21-11-2011, 15:46 | #11 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: po wysprzęgleniu lub wyluzowaniu obroty spadają bardzo pomału
po czyszczeniu krokowki robiles reset przez sciagniecie klem z akumulatora? sprawdz jeszcze to. jak nie pomoze to ja obstawiam awarie silniczka krokowego - podmien na probe i sprawdz jak sie zachowuje silnik
21-11-2011, 16:59 | #12 |
Zarejestrowany: 25-05-2009
Model: Mondeo, Scorpio
Silnik: 2.5v6, 2.3
Rocznik: 2000, 1998
Postów: 14
Witam,podłącze się pod temat...od dłuższego czasu mam identyczny problem tyle że w mk2 z silnikiem1.6 2000r(bez LPG)....wymieniłem ostatnio krokowca ale problem pozostał... w układzie dolotowym nie ma co czyścić bo wszystko wygląda jak noweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....czy ten czujnik vss ma z obrotami coś wspólnego czy to tylko czyjś wymysł?
21-11-2011, 23:33 | #13 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
obrotow nie reguluje ale daje sygnal do ECU o tym, ze auto sie toczy/jedzie, po to by ten zwiekszyl obroty na luzie
22-11-2011, 04:04 | #14 |
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
wczoraj miał jakiś przełom ..... bo obroty normalnie przy wysprzęgleniu czy wyluzowaniu spadały tylko ze prędkość spadania pozostała .....strasznie wolno .... co do resetowania ... nieeee nie odpinałem klem dziś to zrobię ..... o ile dobrze kiedyś wyczytałem to po zdjęciu klem... na około 5 minut .... podpinam...... przekręcam kluczyk,swiecą sie kontrolki <2 minuty > gaszę je i po zaś około 2 minutach odpalam auto bez dodawania gazu... ma sobie pochodzić jakieś kilka minut na wolnych obrotach przy zimnym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezeli coś gdzieś pokręciłem poprawcie .... jeżeli to nie pomoże ... jest ktoś z okolic PAWŁOWIC ? JASTRZĘBIA ,ŻOR,PSZCZYNY ? i był by wstanie użyczyć mi na próbę krokowca ? oczywiścię z gołymi rękoma nie przyjadę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ważne przy czym stoisz,ale jak tym potrafisz jeździć |
22-11-2011, 06:20 | #15 |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
co do resetu to: odpiac na 10 min kleme minusowa, podpiac spowrotem, odpalic odrazu po tescie zegarow, pozostawic do zalaczenia wentylatora na wolnych obrotach. jak masz lpg to pojezdzij ok 10 km na benzynie.
25-11-2011, 18:56 | #16 | |
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
26-11-2011, 10:13 | #17 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
jeśli wolno schodzi z obrotów to pewnie są uszkodzenia/pęknięcia w rurkach podciśnienia pod kolektorem dolotowym. zwłaszcza należy dokładnie obejrzeć rurkę o średnicy 2,5 cm o długości ca 15-20 cm z dwoma kolankami. znajduje się między kolektorem a blokiem silnika bliżej miski olejowej czyli dół kolektora. lepiej jest widoczna z kanału od spodu auta. często pęka i powoduje podwyższenie obrotów i ich wolne opadanie na luzie. niestety sporo kosztuje bo nie ma zamienników - 144 zł
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 26-11-2011 o 10:17 |
14-12-2011, 17:39 | #18 |
Silnik: 1.8 125ps
Postów: 19
jak narazie sprawdziłem wszystkie propozycje o których pisaliście .... dziś byłem u elektro-mechanika ... podłączyliśmy pod kompa .... sprawdzaliśmy wszystko... co było mozna zdiagnozować na postoju i podczas jazdy .... jakieś czujniki,elektrozawory,noo po prostu wszystko.... czujnik VSS który nie jeden obstawiał sprawny ..... i niestety wszystko OK ...moze i stety...ale gdyby pokazał jakiś błąd bynajmniej wiedział bym co i jak ...a tak zaś pod murem ....
ps elektryk wspominał iż instalacja gazowa może być tego powodem ?lecz problem występuje na LPG i na PB
04-03-2012, 10:26 | #19 |
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
nie wiem czy udało Ci się rozwiązać problem, ale u mnie w focusie też miałem taki problem i zrobiłem coś takiego. Mianowicie odpiąłem czujnik wciśnięcia sprzęgła i zmostkowałem dwa piny, które znajdują się we wtyczce i poprawiło się może nie jest tak jakbym tego chciał, ale jest lepiej. |
27-09-2012, 16:09 | #20 |
Imię: Wookie
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 1.8 16v + LPG
Postów: 15
witam, Panowie u mnie objawia sie to tak (zimny czy juz nagrzany) jest tak, przy odpaleniu skok na 1500 -1800 kilka sekund i spada na cos okolo 900, ale juz podczas jazdy gdy wciskam sprzeglo (czy jade na wcisnietym / czy tez wrzucam luz) obroty schodza w dol ale po kilku sekundach, ale jak wciskam hamulec to zaczynaja ROSNAC, i jak go docisne to zaczynaja spadac. Czyscilem juz krokowca, przpustnica niby okej co jeszcze ?? dzieje sie tak i na Pb i LPG, i jest to mega denerwujace ... i jeszcze nikt nie opisal chyba objawow z 'hamulcem' hmmm ... Panowie jakies sugestie - gdzie zaczac szukac ?
dzieki. |
