30-09-2012, 11:43 | #21 |
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Odp: po wysprzęgleniu lub wyluzowaniu obroty spadają bardzo pomału
Witam, to bankowo jakaś nieszczelność w układzie dolotowym powietrza. Miałem niegdyś to samo. Szkoda pieniędzy ładować w naprawę, lepiej nauczyć się jazdy na biegu. Pozdrawiam
04-12-2013, 09:38 | #22 |
Imię: Jaszan
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 22
Witam Panowie,
mam podobny problem jak chodzi o obroty. W trakcie jazdy przy zmianie biegów obroty delikatnie podnoszą się do góry, po czym bardzo powoli opadają. Dzieje się to w trakcie jazdy, w czasie postoju problem nie występuje. Przeglądając forum sprawdziłem rzeczy "podejrzane". Nie stwierdzono nieszczelności na dolocie, przepustnica jak i czujnik na niej ok. Mechanik powiedział że to wina sprzęgła...i zastanawiam się czy faktycznie może mieć rację. Dodam, że objaw występuje na ciepłym silniku, i mniej widoczny jest na lpg. Jeśli ktoś będzie miał jakieś sugestię będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam serdecznie |
10-12-2013, 00:29 | #23 | |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
17-12-2013, 07:49 | #24 |
Imię: Jaszan
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 22
Wąż od separatora wymieniony na nowy bo stary nie był oryginalny i niepewnie leżał. Niestety nie pomogło. Zawiozłem auto do mechanika, powiedział że to przez brak klapek w kolektorze (wcześniej usunięte ze względu na ich kiepski stan). Zamontowałem inny kolektor z klapkami i niestety dalej to samo. Później wymienione jeszcze czujnik na przepustnicy, map sensor, czujnik na pedale sprzęgła, na kompie ponoć zero błędów. Ostatnio mechanik stwierdził że to wina sprzęgła. Nie wiem już sam co myśleć...a póki co trzech mechaników już się poddało. A obroty po wysprzęgleniu jak stały tak stoją dalej (czasami nawet delikatniej wzrastają). Dopiero po całkowitym zatrzymaniu opadają na ok.900...
17-12-2013, 09:30 | #25 |
Postów: 9,185
sprawdzales czy gdzieindziej nie łapie lewego powietrza?
17-12-2013, 10:27 | #26 |
Imię: Jaszan
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 22
Niby w trakcie jazdy słychać jakieś świsty. Sprawdzałem jedynie w taki sposób, że zatkałem ręką wlot przed przepustnicą to silnik gasł (na ile to poprawnie nie wiem). Mechanik twierdził że nie łapie lewego powietrza, ale nie mówił jak sprawdził. Są jeszcze jakieś czułe miejsca? Może to kolanko przy silniku, co wchodzi ten wąż od separatora oleju? Rafał myślisz że teoria drugiego mechanika że to wina sprzęgła jest w ogóle realna?
Dzięki za zainteresowanie. Ps. wczoraj wymieniłem kolektor na taki z klapkami (rada pana z aso) i po dzisiejszej jeździe do pracy odnoszę wrażenie że problem się nasilił. Wcześniej byłą masakra na benzynie, na lpg mniej odczuwalne. Teraz i na benzynie i na lpg tragedia-obroty prawie wcale nie opadają, czasami nawet w górę idą do mementu całkowitego zatrzymania, wtedy stabilizują się na 900.. |
09-01-2014, 06:14 | #27 |
Imię: Jaszan
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 22
Rafał A. a czy miałbyś kiedyś chwilę na konsultację telefoniczną? Jeśli by to nie był problem to proszę podaj mi na priv Twój nr tel. to może bym się w któreś popołudnie odezwał..
Stał ford trzy dni teraz u jednego z lepszych mechaników w Tarnowie, i wczoraj panowie zadzwonili i powiedzieli żeby jeździć aż coś się całkiem zepsuje bo nie potrafią wykryć przyczyny. I dali mi radę abym wcześniej puszczał gaz, a później wciskał sprzęgło, normalnie ręce opadają. |
09-01-2014, 10:02 | #28 |
Postów: 9,185
tel w podpisie ale ciezko sie naprawia auta przez tel
09-01-2014, 11:31 | #29 |
Imię: Jaszan
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 22
a myślisz że jest możliwe że ssie lewe powietrze gdzieś przez separator oleju - odpowietrzenie skrzyni korbowej (wąż na pewno nie gdyż jest nowy)? W ostateczności jestem w stanie sprawić sobie wycieczkę do Łodzi, tylko powiedz dużo wcześniej musiałbym się umówić na wizytę (jeśli by była taka możliwość?)
09-01-2014, 16:51 | #30 |
Imię: Jaszan
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 22
Dziś odebrałem samochód. Usterki nie zdiagnozowano, skierowano podejrzenia uszkodzony komputer. Ponoć wszystko jest ok, lewego powietrza niema. Mówili że w trakcie jazdy niema możliwości połączenia się z komputerem. Rafał myślisz że możliwe jest uszkodzenie komputera?
