16-05-2016, 07:35 | #1 |
Zarejestrowany: 08-12-2015
Model: mk1
Silnik: 1.8
Silnik kręci, nie odpala, rozładowuje akumulator...
Cześć!
Problem pojawił się jakieś parę tygodni temu: Odpalałem i kręcił tak długo, ze rozładował się akumulator. Ok, pomyślałem akumulator powoli niedomaga albo że świece już słabe. Podpiąłem kable odpalił. Akumulator trzymał kolejny tydzień i znowu to samo (zaczęła mi się tez w tym czasie chrzanić elektronika z centralnego teraz raz działa raz nie). Wymieniłem świece ale okazało się, że to problemu nie rozwiązało. Na warsztacie powiedziano mi, że to też nie akumulator (jest ok, daje odpowiednio a i ładuje się bez problemu). Dzisiaj znowu to samo. wczoraj jeździł bez problemu dzisiaj rano odpalam i kręci az tu nagle rozładowany aku do zera. Czy ktoś miał taki problem, spotkał się z czymś takim, albo ma pomysł jak to naprawić? |
16-05-2016, 08:28 | #2 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Odp: Silnik kręci, nie odpala, rozładowuje akumulator...
Podjedź do jakiegoś elektryka, żeby sprawdził sprawność akumulatora. To że po naładowaniu jest ok, nie świadczy że pod obciążeniem też tak będzie. Jeśli przy okazji pada elektronika, to najwyraźniej przyczyną jest właśnie zbyt niskie napięcie.
§23 |
16-05-2016, 12:18 | #3 |
Model: mk1
Silnik: 1.8
Elektryk rzekł, że akumulator bangla i to nawet dość dobrze:/
16-05-2016, 15:06 | #4 |
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
A masz możliwość wsadzić inny aku? Mi też mówili, że aku super żyleta i nie ma co wymieniać, aż pewnego dnia pojechałem do pracy taksówką, bo ford nie odpalił. Nowy aku i kręci aż miło. Zobacz też czy rozrusznik nie jest padnięty.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ? |
17-05-2016, 11:44 | #5 |
Model: mk1
Silnik: 1.8
Sprawdziłem na innym to samo... Zrobiłem test i na plaku zapalił od strzała (nawet na starym aku) chyba paliwo nie dopływa do silnika.
18-05-2016, 15:19 | #6 |
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 56
Nieszczelność w układzie paliwowym?!
Strony internetowe, grafika, reklama w sieci - Zapraszam! |
Tagi |
akumulator , silnik , zapłon |
