30-05-2017, 13:49 | #1 |
Zarejestrowany: 30-05-2017
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Szarpanie silnikiem i wypadanie zapłonu po rozgrzaniu.
Mam problem z moim escortem 1.8 cabrio. Po rozgrzaniu silnika po około 5-10km jazdy samochód zaczyna szarpać przy dodaniu gazu a czasem nawet na stałej prędkości obrotowej (tak jakby gubił zapłon). Na wysokich obrotach <2500 problem raczej nie występuje. Dodatkowo na postoju czasem trzyma wysokie obroty około 1300 albo obroty falują między 1500 a 300. Na zimnym silniku pracuje idealnie. Zostało już wymienione: świece,kable,cewka,czujnik temp silnika, wszystkie oleje i filtry. Nie mam już siły co to może być. Miał ktoś podobny problem ? Z góry dzięki za pomoc. |
01-06-2017, 05:41 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: escort MKII kombi
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 34
Odp: Szarpanie silnikiem i wypadanie zapłonu po rozgrzaniu.
Nie znam się za bardzo na innych escortach, ale dość dobrze znam swój 1.6 16V. Miałem takie same objawy i winą był oring uszczelniający wtryskiwacz na 1 cylindrze. Na pewno dostaje sie lewe powietrze. Do mojego komplet 4 szt. kosztował 50zł - wymiana 15 min pracy.
10-06-2017, 12:48 | #3 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,3
Postów: 26
Nie sądzę aby dostawało się tam "lewe powietrze" - przecie tam nie ma podciśnienia aby coś się tam miało dostawać
Jak już to by gubił kompresje - ale to powinno być słychać |
13-06-2017, 17:03 | #4 |
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Winą okazał się sterownik silnika który po rozgrzaniu ustawia parametry na sztywno i nie da sie nic zrobić. Pytanie jaki komputer będzie pasował do mojego forda ? mam wersje 1.8 xr3i 105km Komputer który jest w aucie to 95AB-12A650-VA Jest on dobry dla tego silnika ? Czy inne będą pasować ? Są jakieś manuale z opisem jaki komputer z jakim oznaczeniem do jakiego silnika ?
14-06-2017, 14:36 | #5 | ||||
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Szukaj z taka sama końcówką, One sie różnią, choć niektóre sa ze sobą zamienne. |
14-06-2017, 14:58 | #6 |
Imię: Jurek
Silnik: 2,3
Postów: 26
no tak - pomyliłem bene z dieslem
Moja wina |
14-06-2017, 15:35 | #7 |
Model: Escort
Silnik: 1.8
Rocznik: 1995
Stwierdził to elektromechanik. powiedział ze gdy komputer jest ciepły to zamraża albo resetuje parametry.Po wymianie komputera musze programować immobiliser ?
14-06-2017, 16:03 | #8 |
Imię: Sławek
Postów: 1,357
w takim razie, ja bym nie szukał nowego sterownika(komputera).
Jeśli już sie uprzesz to Razem ze sterownikiem musisz kupić wkłady z kluczyków od tego sterownika. W przeciwnym razie Programować trzeba, ten elektromechanik raczej tego nie zrobi |
19-06-2017, 21:10 | #9 |
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
ciekaw jestem na jakiej podstawie stwierdził usterkę komputera bo na pewno nie połączył się on z komputerem w aucie. a ustawianie parametrów na sztywno przez komputer może być powodowane przez uszkodzenie wielu czujników.
