Stary 25-01-2023, 16:19   #11
Bryku85
Zarejestrowany: 31-07-2018
Postów: 25
Domyślnie Odp: wymiana końcówek wtryskiwaczy
Napisał marro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!Mam fokę 1.8tddi z 2000 roku.jest po przejściach.od początku mojego jej użytkowania miałem problem z rozruchem.zawsze trwało to parę sekund i z efektami szarpania.naczytałem się trochę i podejrzewam wtryski.a że lubię sam przy nim grzebać to proszę was o wiedzę jak samemu wymienić końcówki wtryskiwaczy.dzięki i pozdrawiam.marro
Hej, obejrzyj na YouTubie gościa "Pan Szef" i poszukaj u niego filmiku o regeneracji wtrysków. Co prawda w 2.0 ale myślę że będzie podobnie. Gościu dobrze pokazuje i tłumaczy co i jak. Skoro lubisz grzebać to kilka narzędzi sobie zrobisz. Daj znać czy się udało, trzymam kciuki.
Bryku85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:59.
