15-06-2022, 10:03 | #1 |
Zarejestrowany: 07-02-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 8
Woda pod podłogą pasażera i lekkie szarpnięcia w czasie jazdy.
Witam wszystkim, od dłuższego czasu jestem cichym obserwatorem, lecz od dzisiaj ta sytuacja się zmieni. Potrzebuję rozsądnej porady.
Ford Tourneo Grand Connect 2014 rok, 1.6 TDCI 115 KM 2 miesiące po kupnie auta przez przypadek zauważyłem że z przodu u pasażera przy drzwiach w podłodze jest małe wycięcie, okazało się że można tam sprawdzić VIN, z ciekawości włożyłem rękę, okazało się że jest tam dosyć mokro. Dzieje się to tylko z przodu u pasażera, sprawdziłem dokładnie cały samochód. Z zewnątrz tego nie było widać (brak mokrej plamy pod wycieraczką) ponieważ cała podłoga jest podklejona plastikową folią. Myślałem, że to wężyk od nagrzewnicy, niestety nie. Wężyk jest w bardzo dobrym stanie i dobrze ciasno siedzi na obydwu końcach. W miejscu gdzie to odprowadzenie wody wychodzi na zewnątrz samochodu dodatkowo podkleiłem dobrym silikonem. Kilkukrotnie zdejmowałem u pasażera podłogę aż do blachy by znaleźć "Ścieżkę" gdzie płynie woda, niestety żadnej nie znalazłem. Korki w nadwoziu są w dobrym stanie i na pewno nie puszczają wody. Woda jest czysta, pojawia się nawet w słoneczny, suchy dzień, musi by gdzieś od nawiewu. Czasami podczas odpalenia auta słychać jakby gdzieś nagle popłynęła woda i nie wiem czy wtedy mnie zalewa czy to słychać w klimatyzacji. Może jest jakiś zawór który nagle spuszcza wodę na zewnątrz? Proszę o poradę, nie jestem w stanie ciągle tego suszyć i odgrzybiać, bo pod podłogą zalęgło się trochę pleśni, którą suszę, myję, dezynfekuję i ozonuję (mam dobrą maszynkę) i tak w kółko. 2. Podczas równej spokojnej jazdy około 50km/h w zakresie obrotów 1500-2000 lekko poszarpuje silnik. Lambdy sprawne, MAP sensor sprawny i czysty. Żadnych błędów na komputerze. Ostatnio edytowane przez Masteron ; 15-06-2022 o 10:21 |
15-06-2022, 13:49 | #2 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Odp: Woda pod podłogą pasażera i lekkie szarpnięcia w czasie jazdy.
1. Co do wycieku skontrolował bym odprowadzenie skroplin z klimatyzacji,
2. Co do szarpania zwróć uwage czy temperatura na wskaźniku „pływa” i przyjrzyj się parametrom DPF |
15-06-2022, 18:39 | #3 | |
Model: Fiesta
Postów: 8
2. Nie nie pływa, dopóki nie ruszę autem wskazówka nie drgnie, ale tak niektóre auta mają, pokazuje dobrze, nie pływa. Jak sprawdzić parametry DPF? Mam Forscan wykupiony i dobry kabel, ale nie wiem gdzie szukać. |
16-06-2022, 08:52 | #4 | |
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
2. Tu byś musiał pytać jakiegoś specjalistę od FORScan albo znaleść instrukcje w internecie, ja mam mojego miejscowego człowieka z Forscanem i to on zawsze wszystko robi :-) |
16-06-2022, 10:09 | #5 |
Model: Fiesta
Postów: 8
1. Chodziło mi o to, że odpływ od nagrzewnicy nie jest zapchany bo woda kapie pod auto.
2. Zaraz sprawdzę. |
23-08-2022, 19:49 | #6 |
Model: Fiesta
Postów: 8
DPF jest całkowicie sprawny i wypalony.
02-09-2022, 07:25 | #7 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Sprawdz stan plynu chlodniczego czy nie ubywa , moze cieknac na laczeniu od nagrzewnicy rurki aluminiowe wychodzoce na zewnatrz
Tagi |
woda po stronie pasażera |
