07-02-2017, 15:28 | #31 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Odp: Wskaznik temperatury a temp. silnika. Dwie rozne wartosci
Mam pytanie. Teraz w okresie zimowym przy np -6 podczas jazy do jakiej temperatury jesteście w stanie zagrzać silnik benzynowy 1,8. Termostat wymieniałem niedawno i gdy samochod stoi to potrafie go zagrzać do połowy wskaznika, ale podczas jazdy wskazówka ledwo co podnosi się nad 60 stopni.W lecie było wszystko ok, ale teraz w zimie nie potrafie zagrzac silnika podczas jazdy.Jak myślicie o co tu chodzi
07-02-2017, 19:08 | #32 |
Imię: Marian
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
witam, mam ten sam silnik i też z gazem. Jeżdżę tym autem od około miesiąca może i też zauważyłem że jak na benzyniaka to się wolno grzeje. Kuzyn ma silnik 1,6 benzynke tyle że rocznik 2008 i wskazówka wędruje mu na 90 stopni po przejechaniu 6-8 km jak mówi. Natomiast mój potrzebuje ok 15-20 km? Mam na myśli jazdę w temperaturze minusowej. Jak już się zagrzeje to trzyma w sumie dobrze. Jak stanę na 10-15 min to jakoś szybko się wychładza. Ale w każdym razie postanowiłem dziś wymienić termostat. Po sugestiach znajomego że zbyt wolno się grzeje i... namacaniu węża do chłodnicy który robił się od razu ciepły. A ponoć nie powinien. Zobaczę od jutra czy będą zmiany. Ogólnie to już druga wada tego silnika jaką zauważyłem w tym modelu. Pierwsza to beznadziejna skrzynia biegów. Aż prosi się o 6 bieg. Ale cóż... auto kupione więc trzeba z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-02-2017, 19:47 | #33 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Nic w błoto teraz niech naprawiaj na swój koszt. Ma przedmuch tak jak kolega Salamon mówi trzeba zdjąć głowicę. |
07-02-2017, 19:49 | #34 |
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Tak się zastanawiam.Czy mógł sie termostat zablokować na otwartym i chłodzenie jest cały czas przez chłodnicę w związku z czym nie może nabrać temperatury podczas jazdy? Jeśli tak to co można z tym fantem zrobić. Termostat ma raptem rok i przez lato działał prawidlowo
07-02-2017, 20:26 | #35 | |
Imię: Marian
Model: Mondeo mk-5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 88
26-02-2017, 13:55 | #36 |
Zarejestrowany: 05-03-2014
Model: Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 14
Hej,
Podepnę się pod temat. W swoim mondeo mam podobną przypadłość, po przejechaniu 200-300 km auto na zegarach nie osiąga 90 w "ukrytym menu" maksymalnie dochodzi do 72 stopni. Nie ma znaczenia czy na zewnątrz jest -20 czy +30 stopni. Dodatkowo po kompletnym wychłodzeniu silnika przy temperaturze otoczenia ok -2 stopnie "ukrytym menu" pokazuje -13 stopni. Proszę o jakąś podpowiedź co z tym można zrobić ? |
07-03-2017, 19:30 | #37 |
witam mam podobny problem wymieniłem czujnik ,termostat a zegar wskazuje różne temp. raz niską innym razem wysoką,przy wyłączonym zapłonie często wiesza się w różnych pozycjach, może ktoś miał podobny problem?
12-01-2023, 13:18 | #38 |
Imię: Edyta
Zarejestrowany: 13-11-2022
Model: Mondeo mk3
Postów: 4
Szybkie podnoszenie temperatury
Witam. Wczoraj było wszystko oki dzisiaj po przejechaniu 5 km bardzo szybko podniosła mi się wskazówka od temperatury do 90 stopni? Czy to normalne żeby zrobiła to tak szybko. Pacjent 2006 rok 1.6 benzyna
12-01-2023, 13:20 | #39 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Odp: Szybkie podoszenie temperatury
Tych tematów jest już milion na forum. W skrócie- tak.
