10-10-2022, 13:10 | #11 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Odp: Temperatura silnika 2.0 tdci
Ale to nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
19-10-2022, 14:08 | #12 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Ponowię temat, poniewaz nic sie w sumie nie dowiedzialem:
Niezaleznie od warunkow pogodowych, na rozgrzanym silniku, na tablicy rozdzielczej mialem temperature pracy silnika rowne 90 stopni. Zdarzyla sie awaria - pekl wezyk przeplywu paliwa do wtrysku, ropa polala sie na blok silnika. Wszystkie cztery wezyki zostaly wymienione, zostal umyty silnik. Po tej sytuacji i juz po naprawie, w analogicznych warunkach do tych przed awaria, temperatura silnika jest nizsza: wskazuje 85-88 stopni. Pytanie, czy powinienem sie czegos obawiac? Z tego, co wiem, to termostat otwiera sie przy 83 stopniach. No i co moglo spowodowac te zmiane we wskazaniach? Wskazania sa rozne, gdy np zjezdzam z drogi szybkiego ruchu, itp. (nie ma rownego wskazania 90 stopni przez caly okres jazdy autem). Auto pracuje normalnie, grzeje w srodku samochodu tak samo, jak przed ta awaria. Dziekuje z gory za rady. Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 19-10-2022 o 14:13 |
20-10-2022, 21:09 | #13 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Kuga
Postów: 17
A co powiecie mi jak na 48 km wskazówka nie ruszył się z miejsca czyli z zera a w samochodzie ledwo ciepło? wczoraj jeszcze do pionu drygała, dzisiaj nic.
21-10-2022, 06:06 | #14 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Jak się nie dowiedziałeś? Napisałem że tak, stoi na 90 stopniach. A to że to nie ma nic wspólnego z faktyczną temperaturą to inna sprawa, ale na zegarach ma być 90 koniec kropka.
22-10-2022, 15:00 | #15 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Czy jezeli u mnie jest taka sytuacja, jak opisalem we wczesniejszym moim poscie, gdy auto grzeje w srodku normalnie i tempetatura silnika na zegarach jest w okolicach 84-90 stopni (w zaleznosci, czy jade autostrada, stoje w korku, skrecam z trasy), to szukac dziury w calym i intereniowac?
Jezeli interweniowac, to co naprawic, skoro termostat pracuje? W poprzednim moim aucie, gdy byla awaria termostatu, to w aucie bylo naprawde zimno, tu jest ok, jak chodzi o grzanie. Wreszcie, co sie moglo u mnie zadziac, ze przed awaria wezyka przeplywu paliwa i tym samym przed myciem silnika auto wskazywalo temperature silnika w sposob staly wlasnie 90 stopni? |
23-10-2022, 11:13 | #16 | ||||
Zarejestrowany: 30-04-2021
Model: Kuga I
Postów: 28
Ale istnieje też inna możliwość. W większości aut, czujnik temperatury to zwykły termistor o charakterystyce NTC, czyli jego rezystancja maleje wraz ze wzrostem temperatury. Teraz, jeśli podczas mycia silnika woda dostała się do kostki czujnika temperatury to mogła spowodować korozję styków czujnik - kostka, a tym samym zwiększyć rezystancję tego połączenia. Ta większa, niż powinna być rezystancja, może z kolei przekładać się na nieprawidłowe wskazania temperatury na liczniku. Aby to wykluczyć można kilkukrotnie odpiąć i podpiąć ponownie kostkę od czujnika. Powinno to na jakiś czas oczyścić styki z ewentualnej korozji. Ale żeby nie było tak różowo, to czujnik temperatury jest w obudowie termostatu w takim miejscu, że odpięcie kostki jest mocno utrudnione. |
23-10-2022, 19:05 | #17 |
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
To w takim razie pytanie, jezeli auto w mojej ocenie pracuje poprawnie, grzeje w srodku normalnie i te wskazania sa faktycznie w granicach 83-90 stopni, gdy nic z tym nie zrobie, to co w aucie moze sie popsuc?
18-01-2023, 15:19 | #18 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-01-2023
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 dci 136
Niewłaściwą temperatura płynu chłodzącego
Witam. Mam problem ze swoją kuga 2.0 dci 136km 2008r. Mianowicie wskazówka temperatury płynu delikatnie spada od 88 do 80 i w zależności od obciążenia silnika. Podpięty komputer potwierdził skoki tylko w przedziale od 75 do 82 stopni. Wszystko wskazywało na termostat więc go wymieniłem wraz z czujnikiem temp na nowy dobrej firmy. Dalej to samo. Dodam, że w ukrytych funkcjach temperatura silnika dochodzi do 120stopni. Mam pytanie czy te silniki mają jeszcze jeden czujnik? Nigdzie na schematach go nie widzę. Może jest zintegrowany z jakimś przewodem? Co ewentualnie mam sprawdzić proszę o pomoc i pozdrawiam
19-01-2023, 11:00 | #19 |
Imię: Mateusz
Model: Kuga mk1
Silnik: 2.0 dci 136
Dziękuję za przekierowanie tematu. A powiedzcie ile jest czujników temperatury w tych silnikach? Dzwoniłem do jednego autoryzowanego serwisu i mowil gościu ze dwa drugi gdzieś w głowicy. Na schematach go nie widzę nigdzie
