Stary 27-01-2023, 19:20   #11
nail77
Zarejestrowany: 06-11-2009
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 4
Domyślnie Odp: Zmiana mocy ze 150 na 180 KM w 2.0 TDCi
Panowie a co intercoolerem,?
Wydoli przy normalnej jeździe, bez butowania? Czy też trzeba zmienić na większy? Na marginesie czy ten z wersji 170 km z powershift się różni od wersji 150? Czy ten z Mondeo mk5 2.0 180, będzie pasował? Pozdrawiam i dziękuję za informacje.
nail77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2023, 19:31   #12
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Napisał nail77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie a co intercoolerem,? Wydoli przy normalnej jeździe, bez butowania?
"wydoli " inintercoller i skrzynia, cały wątek w dziale Mondeo 2014- jest o tym.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 31-01-2023, 23:18   #13
stardoorst
Zarejestrowany: 20-02-2012
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Zmiana w PCM zrobiona:
Potem ABS sypnął błędem, ale opcja module initialization/relearn szybko rozwiązała ten problem.
Dla PCM też zrobiłem initialization/relearn.
Żadnych błędów nie ma, auto jeździ. Co do osiągów na razie się nie wypowiadam-prószy snieg i nie ma warunków aby sprawdzać, czy jest różnica.
Zastanawia mnie wartość TQ_REF. Nadal pokazuje mi 350Nm.
Czy tu już nie powinno pokazywać 400Nm?
Domyślam się, że jeszcze trzeba zmienić Engine w BCM Central Configuration dla na 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID, ale to już zostawiam na jutro.
stardoorst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 06:21   #14
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Napisał stardoorst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TQ_REF.
Nieważne, patrz na TQ_ACT, powinno przy pełnym booście pokazać ponad 120%.
Nie trzeba
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2023, 15:22   #15
stardoorst
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 32
Smile Odp: Zmiana mocy ze 150 na 180 KM w 2.0 TDCi
Zmiana Engine w BCM Central Configuration na 7E - PSA 2.0LDOHC CR DSL 180PS MID nie wpłynęła na TQ_REF. Nadal pozostaje 350Nm. Wkrótce wybiorę się na jazdę próbną potestować TQ_ACT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-07-2023, 16:29   #16
Bryniex
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-12-2021
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 20
podepnę się pod temat
chciałem zmienic moc z 150 na 180 ale
wg forscana mam ustawione power rating 1 czyli 120 ??
we wszystkich papierkach i wg vin powinno byc 150?
i teraz takie pytanie czy od razy przeskoczyc na power rating 3 czyli 180 czy stopniowo najpierw 150 pojeździć trochę i dopiero 180
Bryniex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2023, 20:03   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
Napisał Bryniex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Stary 18-07-2023, 20:13   #18
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Jak dobrze widzę na tej miniaturce, to grzebiesz w BCM. Nie tędy droga
Stary 18-07-2023, 20:53   #19
Bryniex
Imię: Rafał
Model: Grand C-Max
Silnik: 2.0 150KM
Postów: 20
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"PCM konfiguracja modułu"
Stary 18-07-2023, 20:57   #20
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
To tędy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
