Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 09-12-2022, 15:38   #21
Greg84
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 19
Domyślnie Odp: Złodziej prądu
sprawdźcie też gniazda USB, fabrycznie prąd w nich wyłącza się dopiero po 60 minutach. Można to zmienić, ale trzeba się podpiąć FordScanem.
Greg84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2023, 21:59   #22
stolek1984
Imię: Zbysław
Zarejestrowany: 20-12-2021
Model: Ford EDGE
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 8
Witam wszystkich.
Tak jak wspominał jeden z kolegów myślałem, że jestem sam z problemem.
Edek z 2019r. z USA, założona instalacja gazowa firmy LPGGAZ.
Akumulator potrafi rozładować się w ciągu jednego dnia, a czasami dopiero po tygodniu.
Najciekawsze jest to, że problem zaczął się pojawiać dopiero po 3, 4 miesiącach.
Z niecierpliwością będę czekał na dalsze sygnały i wieści z Waszej strony.
stolek1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2023, 12:57   #23
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 70
Napisał Greg84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego Gred84, pamiętasz może gdzie są te ustawienia?
A tak przy okazji czy ktoś wie gdzie kliknąć w Forscanie, żeby światła zewnętrzne nie włączały się przy odryglowywaniu drzwi?
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 16:15   #24
Greg84
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 19
witam, nie wiem gdzie są te ustawienia, zmieniał mi gościu, mam ustawione na 2 minuty po zgaśnięciu silnika.
Stary 07-01-2023, 22:45   #25
daw2008
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 AWD
Postów: 8
Napisał stolek1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich.
U mnie to samo było,a ostatnimi czasami codziennie potrafiło rozładować..
Na pewno wina instalacji gazowej...
Od kilku dni jak odłączona jest instalacja wszystko jest dobrze..
Proszę wyjąć bezpiecznik od instalacji gazowej i przetestować
daw2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 11:16   #26
paulaha
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: ford edge
Silnik: 2,0
Postów: 33
widzę że mam identyczny problem z moim edkiem, też 2019 rocznik, 2.0, też założony gaz. I zaraz po montażu cyrk ze znikającym prądem. Po wizycie w serwisie producenta instalacji - przepięto podłączenie LPG w inne miejsce i przez 40 000 km spokój. A teraz od nowa prąd znika bez zapowiedzi. Samochód zaczął dawać sygnały że mało prądu w akumulatorze - piszczy mi przy odpalaniu. Potrafi podobnie zejść do zera po jednej przestanej nocy. Gazownicy twierdzą że to nie jest wina LPG. Więc pomysłów brak.
paulaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2023, 11:35   #27
Greg84
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 19
albo do warsztatu na diagnozę co dokładnie podkrada prąd, albo samemu trzeba szukać. Nie jest to trudne, trzeba po koleji odpinać bezpieczniki, jest trochę tutoriali na youtubie.
Stary 06-02-2023, 15:25   #28
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Trudne nie jest jak cały czas prąd jest podbierany, a tutaj mamy proces przypadkowy, raz rozładuje raz nie i nie wiadomo od czego to zależy
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 09:14   #29
katani11
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: edge
Postów: 4
Napisał KrasiaK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
Mam identyko problem - i na 99% także po montażu LPG
W przedlifcie tematu nie było, a tutaj jest
Przeszedłem już róźne próby podpięcia zasilania instalacji LPG - bez skutku
Sprawa jest zgłoszona do KME - czekam na efekty
Obejściem u mnie, które działa na 90% (bo zdarzył się i problem) jest kilka sekund przed wyłączaniem auta przejście na PB i tak wyłączenie zapłonu - ostatnio auto stało 8 dni i prąd nie uciekł
mam podobny problem z Edkiem 2019 (USA) z instalacją KME...
Czy po zgłoszeniu sprawy do KME była od nich jakaś odpowiedź?
Piotr
katani11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 09:29   #30
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
KME doskonale zna temat - tyle że mało sobie z tego robią niestety
na 95% problemem jest połączenie sterownikiem LPG a złączem OBD w aucie, a dokładnie funkcja kasowarki, która w czasie rzeczywistym kasuje błedy komputera benzynowego podczas jazdy na LPG
Dla testu kupiłem kabel do KME i wyłączyłem połączenie OBD - prąd przestał znikać. Oczywiście efektem ubocznym to "check engine" i brak "Autoadaptacji po OBD"
Aktualnie mam z powrotem włączoną kasowarkę i OBD - ale dołożone przez warsztat LPG przekaźniki odcinające w/w połączenie po stacyjce - testy trwają, ale jest nadzieja na sukces
KrasiaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
