28-01-2023, 17:02 | #11 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Odp: gdzie znajduje się przekaźnik podgrzewania tylniej szyby ?
Dzięki Czy dobrze widzę, że przekaźniki są wlutowane? => czyli czeka mnie raczej wymiana całego GEMa Nie miałem okazji rozebrać auta, żeby sprawdzić oznaczenie, ale do auta z 2002 nie widzę GEMa na Allegro - ponieważ nie mam oznaczenia modułu to wpisuję "GEM Fiesta mk6" W wolnej chwili muszę jeszcze sprawdzić czy nie ma zwarcia do masy przy tylniej szybie pozdrawiam Arturek
28-01-2023, 18:11 | #12 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Kupując nowy musisz kupić do wersji sprzed liftingu. Szczegóły masz w opisie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr części też tam są i wg nich kupuj. Możesz kupić bogatszy GEM jeśli chcesz i nie masz aktualnie. W odwortną stronę to by było słabo dla Fiesty. |
28-01-2023, 18:35 | #13 | |||
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Sprawdź jeszcze złączki przy tylnej szybie. Pamiętam, że potrafiły korodować. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-01-2023 o 18:48 |
28-01-2023, 18:46 | #14 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Teraz pytanie czy inne wersje GEM są podobne w środku, bo ten który ja kupiłem na Allegro na stronę www do demontażu i zdjęć wygląda inaczej wewnątrz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
28-01-2023, 18:50 | #15 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
W zależności od wersji Ax, Bx, Cx, Dx prawdopodobnie będą inne.
Mój, którego zdjęcie wstawiłem to wersja Ax czyli taka najuboższa (zamieniałem go na Cx) - mowa o aucie po pierwszym ala "lifcie" czyli lata 2003-2005. Innych nie miałem okazji oglądać od wewnątrz. Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-01-2023 o 18:53 |
28-01-2023, 18:53 | #16 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
28-01-2023, 19:00 | #17 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Na 99% w rocznikach 2002-2003 czyli tym, który szuka
będzie pierwszy z lewej (przynajmniej ze schematu tak wynika) ale mając GEM w reku można to szybko pomierzyć dla pewności.
Edit: no dobra na 50% ;-) ale do przemierzenia w kilka sekund. Widzę, że w zależności od wersji były inne przekaźniki Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 28-01-2023 o 19:07 |
28-01-2023, 19:04 | #18 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
28-01-2023, 19:19 | #19 |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
Schemat instalacji podgrzewania tylnej szyby i lusterek - używałem go jak zakładałem u siebie elektryczne lusterka z podgrzewaniem i jest na nim zaznaczony przekaźnik w GEM oraz numery pinów więc mając GEM w ręce wystarczy szybko pomierzyć na który przekaźnik idzie dany pin.
