18-03-2019, 18:12 | #21 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Odp: Montaż haka
Ja montowałem u siebie automatyczny hak. Ma wiele zalet i jedna wadę: nie można go mieć razem z kołem zapasowym podwieszonym pod bagażnikiem.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
19-03-2019, 06:51 | #22 |
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Odp: Montaż haka
Przejrzyj wątek o hakach. Opcja szukaj pomoże. W moim wątku (link w stopce) jest też lista moich zakupów, jak montowałem hak wiosną zeszłego roku. Sam montaż też opisałem.
Wysłane z mojego SM-A500FU przy użyciu Tapatalka
S-Max 1.6 EcoBoost 160KM Trend 2011 Panther Black |
19-03-2019, 07:15 | #23 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Montaż haka
aaaale wiesz, że ten temat dotyczy 2015-> ? |
19-03-2019, 13:58 | #24 |
Model: S-Max Trend
Postów: 326
Odp: Montaż haka
Taa. Pisałem na smartfonie i nie zauważyłem tego szczegółu.
21-03-2019, 08:00 | #25 | |
Zarejestrowany: 01-06-2014
Rocznik: 2015/12
Odp: Montaż haka
Mam hak automatyczny Westfalia, wypinany pionowo z podwieszanym kołem zapasowym i jeszcze z klapą bagażnika zamykaną zbliżeniowo „na nogę”. Zakładany w Germaz Wrocław, tylko trzeba dopilnować serwisantów żeby dokładnie i starannie docieli otwór i zapytać czy jest dostępna już zaślepka na zderzak gdy hak jest wyjęty. S-Max 12/2015, 4x4, 180KM, automat. |
21-03-2019, 09:01 | #26 |
Postów: 1,114
Odp: Montaż haka
To żeśmy się kolego nie zrozumieli. Automatyczny w moim rozumieniu to taki, że otwieram bagażnik i przyciskiem rozkładam hak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla tego haka nic nie trzeba przycinać. Nawet dodatkowego "dyfuzora" w pakiecie sport. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-04-2019, 19:27 | #27 |
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Odp: Montaż haka
Czy zamontował ktos już hak elektryczny? Ja zamontowalem u siebie w Galaxy ale mam jeden problem- mianowicie po naciśnieciu przycisku od wysuwania przycisk miga na czerwono kilka razy i nic sie nie dzieje. Czy to kwestia problemu haka czy moze programowania? Moduł aktywowałem Forscanem (as build). Jakiś pomysł co może byc nie tak? |
02-04-2019, 19:59 | #28 |
Postów: 1,114
Odp: Montaż haka
Bez aktywacji tez działa. Sprawdź, czy moduł jest widoczny na sieci.
02-04-2019, 21:07 | #29 |
Model: Galaxy MK4
Postów: 45
Odp: Montaż haka
Jest widoczny. Najpierw pokazywał się jako nie skonfigurowany (czy jakoś tak) a po wgraniu "as build" już pokazuje się jak normalnie działający.
Zastanawiam się, czy problem nie jest w samym haku, czy jest kompatybilny z moją wiązką jaką kupiłem w ASO. Mam następujący konfig hardware: DS7J-14F546-AF - Moduł Haka DG9T-19H378-DG - Moduł przyczepy EM2J-19J203-AC - Hak EM2J-15A417-DG Wiązka. W Forscan widoczny jest moduł TRM czyli przyczepy ale nie kojarzę czy jest moduł Haka, jak powinien być opisany? Co może oznaczać miganie przycisku? |
02-04-2019, 22:29 | #30 |
Postów: 1,114
Odp: Montaż haka
Drugi moduł nie jest widoczny na sieci. Połączony jest z TRM po Linie. Rozumiem, ze przyciskasz 2 razy przycisk szybko.
