Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 13-02-2021, 18:57   #1
XkrisX
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-01-2021
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 9
Domyślnie Stuki w silniku, rozrząd ?
Witam, odkąd kupiłem auto mam problem, kiedy odpalam auto na zimnym silniku wszystko jest idealnie, lecz kiedy wbijam bieg i ruszam gdzieś z lewej strony komory silnika, słychać stuki, tarcia. Kiedy się zatrzymam jeszcze to słychać. Dodam gazu kilka razy słychać mocniej i po chwili cichnie. I wszystko jest ok. Kiedy po odpaleniu zostawię uruchomiony silnik na ok 5 minut problemu nie ma. I nie jest to odgłos typowego zimnego diesla tylko mechaniczny stalowy stuk czyli napewno coś jest gdzieś nie tak. Pytanie moje czy to luźny już łańcuch rozrządu, jak dostanie oleju to cichnie, czy przyczyny szukać w pompie chlodzenia lub klimatyzacji bo są tam gdzie dochodzą stuki. Nie mogę doczytać kiedy wymienia się łańcuch, mam przejechane 86 tyś km a silnik 2.2 Duratorq 150 km, automat. Miał ktoś podobny problem ? Z góry dziękuję .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 13-02-2021 o 20:38
XkrisX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 16:49   #2
siepiet
Avatar siepiet
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Domyślnie Odp: Stuki w silniku, rozrząd ?
Teoretycznie rozrzad dozywotni, przebieg tez bardzo maly jak na problemy z rozrzadem. Klima po wylaczeniu powinna byc cicho bo sprzegielko odlacza pompe. Moze warto do kogos podjechac, kto ma taki sam model i posluchac w innym aucie.
siepiet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2021, 19:25   #3
XkrisX
Imię: Krzysztof
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 9
W środę mechanik umówiony, ale aż nie chce mi się wierzyć ale to brzmi jak łańcuch rozrządu ociera się o obudowę a kiedy dostanie oleju po kilku minutach to cichnie. Nigdzie nie mogę doczytać co ile wymiana rozrządu w tych modelach. A przebieg 86 tyś. pewny na 100 procent.
Stary 06-03-2021, 20:16   #4
BanGinSan
Avatar BanGinSan
Zarejestrowany: 06-01-2020
Model: Ranger
Silnik: 2.2
Postów: 18
Jak się sprawy mają po oględzinach ??
BanGinSan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2021, 17:45   #5
Cacodaemon
Avatar Cacodaemon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-07-2016
Model: X-Back
Silnik: 0.4 mV
Rocznik: 2087
Postów: 106
Sam naprawiam te auta z RPA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak etis, ids, texa, forscan, nic nie dają to tylko człowiek może zdać się na intuicję. jeszcze pozostaje Powertrain Control/Emissions Diagnosis Manual tego to nawet na serwisie nie używają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na moc znachorstwa obstawiam elektryczne visco
Skierniewice, adBlue, SCR.
Cacodaemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2023, 08:06   #6
Barrow
Imię: Nikodem
Zarejestrowany: 18-01-2023
Model: Ranger
Silnik: 2.2 150km
Cześć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podbijam temat. Ten sam silnik 2.2 150km przebieg około 173tys. i dziwne odgłosy tak jak opisane w pierwszym poście. Czy problem został rozwiązany?
Barrow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
