Stary 10-10-2021, 18:22   #1
fabian1819
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: Ford galaxy
Domyślnie Podwyższone obrotów na biegu jałowym, tylko podczas jazdy
Proszę o pomoc w usunięciu usterki. Ford galaxy 2003 rok 2.0 benzyna +gaz. Mam problem z usunięciem usterki związana z podwyższonymi obrotami podczas jazdy na luzie. Obroty wzrastają do 2tys. Udało mi się zdiagnozować ze po odpięciu kostki ze skrzyni biegów od prędkościomierza wszystko działa poprawnie. Poprawnie jeżeli chodzi o obroty ponieważ nie działa prędkościomierzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy ktoś miał podobny problem? Może da się to naprawić na krótko np przez obejście czujnika? Dodam że czujnik był wymieniany!!! Zero poprawy.
fabian1819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2021, 18:27   #2
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
Domyślnie Odp: Podwyższone obrotów na biegu jałowym, tylko podczas jazdy
To nie czujnik VSS.
Szukaj problemu w regulatorze wolnych obrotów i/lub w układzie podciśnieniowym. Np. odpowietrzanie skrzyni korbowej(jeśli jest), EGR itp.
LPG której generacji? Może z tym też być problem.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falowanie obrotów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
