Stary 06-07-2022, 21:06   #1
wegorz-pwo
Avatar wegorz-pwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus c-max
Silnik: 1.8
Postów: 120
Domyślnie Wymiana półosi od strony kierowcy
Szanowni.
Czy ktoś mi możee napisać albo dać link jak to samemu zrobić? Jakie zabezpieczenie na kole? Jest mocowana do skrzyni?
Chce to wymienić bo zauważyłem że ma luz wzdłużny. Mały luz ale trzęsie mi buda na całej karoserii i kierownica i jak jadę od ok 80km/h i jak przyspieszam na 2,3 biegu telepie.
Półoś długa wymieniona. Bez poprawy. Poduszki 3 wymienione - bez poprawy. Koła i opony ok.
wegorz-pwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 11:08   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Wymiana półosi od strony kierowcy
nie wiem czy będzie się mocno różnić bo rocznikowo jest inaczej ale w googlach wpisujesz i można znaleźć np. takie krok po kroku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2022, 13:48   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Wyjęcie krótkiej półosi jest proste, odkręcasz śrubę która trzyma przegub w piaście, odkręcasz sworzeń wahacza wtedy można manewrować zwrotnicą. Wkładasz łyżkę między przegub wewnętrzny a skrzynie i wyskakuje.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
półoś , przegub , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
