Stary 05-01-2023, 11:26   #21
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Domyślnie Odp: Dylemat czy 2.5 turbo czy 2.0 145KM
I po dylemacie.
Stary 05-01-2023, 15:28   #22
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Napisał FrogsterPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No znaleźć Galaxy z 2.5T to z pewnością będzie cud, bo ten silnik tam nie występował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.5T było wyłącznie w przedliftowym S-Maksie.
i w Mondeo, Focusie oraz Kudze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 05-01-2023, 16:00   #23
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Ostatnio wymieniałem rozrząd w 2.5T, koszt samych części z kołami zmiennych faz, 2400 zł. To tak dla potomnych, co by nie było zdziwienia że nie jest tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2023, 17:44   #24
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd oryginalny kosztuje 600 zł.
Koła zmiennych faz nie trzeba wymieniać przy każdej wymianie rozrządu - mój ma już ponad 360 000 km i koła są dalej sprawne.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Stary 05-01-2023, 21:30   #25
FrogsterPL
Avatar FrogsterPL
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.6EB 160 KM
Postów: 462
Tak tak, to oczywiście racja. W moim poście chodziło tylko o duet S-Max/Galaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FrogsterPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2023, 22:47   #26
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Bierz diesla 2.0, ale koniecznie po lifcie (140 sam sobie przestawisz na 163km). Ma on już dpf z dodatkową świeca i u mnie przez 4 lata jazdy po mieście, zero problemów, wypalał się nawet na postoju). W trasie bajka, spalanie bajka(po mieście 7.5 zimą czy latem). W banzynie tak duże auto spali ponad 10)
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2023, 13:16   #27
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie uszczelniacze wałków i wału, broki wałków gdzie wchodzi blokada... W tym silniku koła zmiennych faz puszczały już olej, przebieg 260kkm.
Stary 07-01-2023, 15:20   #28
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Uszczelniacze jak nie ciekną to po co wymieniać.
Broki, a właściwie gumowe uszczelniacze z tyłu wałków nie są konieczne do wymiany.
Jeśli już puszczały olej to znaczy, że to nie jest prawdziwy przebieg. U mnie 367 tys km i dalej susza
Stary 07-01-2023, 22:51   #29
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: RAV4 Hybrid
Silnik: 2.5
Postów: 151
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.5 fajny silnik, ale jak pisał kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] znaleźć zadbany egzemplarz graniczy z cudem, zdecydowanie więcej "polepionych", "brania" oleju po kilku kilometrach jazdy próbnej nie wyłapiesz.
To też taka trochę miejska legenda - ponad miesiąc sprzedawałem swojego 2.5 krajowego w stanie perfekt i w końcu już chyba z nudów i kończącego się pakietu AC OC puściłem kilka tysi taniej.
Kilku chętnych z czego prawie każdy chciał zejść do poziomu rozbitków ze Szwajcarii itp - z forum nikt się nie odezwał mimo że kilka osób szukało właśnie 2.5
Życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2023, 06:06   #30
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 902
Uszczelniacze zawsze się wymienia, nawet jak nie ciekną, ponieważ twardnieją i robią piekną bruzdę na wałku. Miałem wiele takich przypadków, gdzie pseudo mechanik wymienił sam rozrząd, a później zaczęło walić olejem przez rant, bo zimering nie był w stanie tego
uszczelnić.
Broki na wałkach się wymienia, gdyż niszczą się przy wyjmowaniu. Tam idzie blokada wałków którą trzeba założyć, bez niej to jest robota na odwal się i nie zawsze jest dobrze.
Auto że Szwecji, więc przebieg oryginalny. To że u Ciebie koła nie były do wymiany, to nie znaczy że we wszystkich tak jest.
Rozrząd oryginalny do tego silnika nie kosztuje 600zl, tylko przynajmniej 900 z pompą wody.
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 08-01-2023 o 06:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
