28-12-2022, 17:58 | #1 |
Zarejestrowany: 08-11-2022
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Błąd wskazania benzyny przy jeździe na gazie. Poszukiwany schemat ECU
Tak jak w temacie poszukuję schematu wraz z oznaczeniami pinów w złączach sterownika ECU. Ford C-Max 2008 rok, silnik: 2.0 Duratec-HE (MI4) 145KM Wszystkie schematy, które udało mi się zdobyć nie posiadają rozpiski dla mojego silnika. Są schematy dla wszystkich Diesli, oraz 1.4L & 1.6L Benzyna. Natomiast nie ma dla 1.8L & 2.0L Duratec-HE (MI4). A w nim występuje zupełnie inne złącze ECU. Ostatnio edytowane przez Math13 ; 05-01-2023 o 19:59 Powód: Zmiana, uszczególnienie treści. |
05-01-2023, 15:19 | #2 |
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Pływak w zbiorniku paliwa. Jak najprościej się podłączyć?
Jestem właścicielem Ford C-Max 2008 rok, silnik: 2.0 Duratec 145KM Niedawno zamontowałem w nim instalację gazową STAG-4 QBOX PLUS. Przy jeździe na gazie powstał problem ze wskazaniami paliwa i zapalającymi się kontrolkami niskiego poziomu benzyny. Aby ominąć ten błąd wymagane jest podłączenie do przewodów pływaka zbiornika benzyny fabrycznego emulatora poziomu paliwa FLE. Będę wdzięczny za pomoc we wskazaniu miejsca z łatwym dostępem do przewodów od pływaka zbiornika paliwa. Bez demontowania zbiornika paliwa. Może w jednej ze skrzynek bezpieczników, może któryś przekaźnik? |
05-01-2023, 17:34 | #3 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Odp: Błąd wskazania benzyny przy jeździe na gazie. Poszukiwany schemat ECU
Ale od tego jest zakład, który zakładał gaz. Mają to zrobić poprawnie od A do Z. Poza tym, w Fordzie emulator nie jest potrzebny, bo wskazanie poziomu paliwa jest brane bezpośrednio z pływaka, więc jedynie zasięg będzie spadał, ale wskazanie poziomu paliwa powinno działać poprawnie
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-01-2023 o 17:36 |
05-01-2023, 19:48 | #4 | |
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Natomiast, tak jak piszesz, spada zasięg wyświetlany na komputerze. A co za tym idzie, gdy ten zasięg jest coraz mniejszy generowany jest sygnał świetlny o "niby to" małej ilości paliwa tzw. rezerwa (żółty, a następnie czerwony). I co najgorsze pojawia się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, niepotrzebnie rozpraszający uwagę kierowcy. Komputer auta bierze skądś informacje, że podczas jazdy "niby to ubywa benzyny w zbiorniku". I na to nie mam niestety wpływu. :-( Połowicznym rozwiązaniem jest co jakiś czas dolewanie niewielkiej ilości benzyny do baku. Tylko wówczas gdy zmieni się poziom pływaka w zbiorniku, komputer auta odczytuje na nowo jego położenie oraz poziom benzyny i na nowo oblicza i wyświtla orientacyjny zasięg. Na tej podstawie chciałem spróbować oszukać komputer auta poprzez FABRYCZNY emulator poziomu paliwa zaadoptowany w sterownik gazu STAG. Czyli krótko mówiąć wymusić na komputerze auta, okresowy reset poziomu benzyny w zbiorniku, poprzez odczyt stanu pływaka. Np. po wyłączeniu zapłonu, a nie tylko po zatankowaniu. Aby nie być gołosłownym załączam schemat z instrukcji, że sterownik gazu STAG jest wyposażony w taki emulator. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja potrzebuję jedynie odnaleźć miejsce gdzie najlepiej/najprościej w Ford C-Max wpiąć się w przewody od pływaka benzyny, bez konieczności demontowania całego zbiornika. |
05-01-2023, 19:51 | #5 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Ale te emulatory są do pływaka, który akurat emulacji nie potrzebuje. Najprościej trzymać po prostu co najmniej 1/3 zbiornika paliwa i będzie ok, zanim zasięg spadnie na tyle, żeby rezerwę zapalić, PCM zdąży sobie na nowo ten zasięg przeliczyć. Miałem tak w Focusie MK2, po prostu tankowałem 3/4 baku i jak spadało do 1/3 to dotankowałem znowu i było ok, rezerwa się nie zapalała.
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 05-01-2023 o 19:56 |
05-01-2023, 20:16 | #6 | ||
Model: Ford C-MAX
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 9
Gdy trzymałem 1/3 zbiornika benzyny, to ten zasięg szybko spadał i musiałem dotankowywać kilka litrów, aby pozbyć się tego denerwującego sygnału dźwiękowego. Gdy zatankowałem 3/4 zbiornika benzyny, zasięg również spada. Ale u mnie nie następuje, żaden reset zasięgu. Nawet po długim czasie. Zrobiłem już wiele kilometrów na gazie. Dokładnie to tankowałem już 2 razy po ok. 35 litów gazu. W tym czasie zasięg na benzynie nadal spada i tylko chwila dzieli mnie od tego gdy zapalą się kontroliki i pojawi ten denerwujący sygnał ostrzegawczy. Będę musiał znowu dotankować benzyny. A ile razy będę mógł to zrobić mając nadal 3/4 zbiornika? :-( Chciałem po prostu spróbować z tym emulatorem. Nic mnie to nie kosztuje, poza chwilą czasu na podpięcie. Jest to dla mnie najtańsze rozwiązanie. Może nie zadziała, ale przynajmniej będę wiedział, że nie tędy droga. Cytat:
05-01-2023, 21:12 | #7 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Nie pamiętam, ale mając pół baku zasięg spadał do około 150km po czym przeliczał
06-01-2023, 07:26 | #8 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,480
Twierdzicie ze to PCM coś "przelicza".
Wedlug mnie to licznik. Zrób reset licznika, odpinając mu napięcie (bezposrednio kostką, lub bezpiecznikiem). Zawsze po grzebaniu w sofcie licznika , wskazania spalania zeruja się, a dystans na baku nienaturalnie optymistycznie zawyża. Ewntualnie do sprawdzenia PID z PCM czy jest taki od DTE. |
06-01-2023, 08:16 | #9 |
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,993
Całkiem możliwe, ale jak mówię, rezerwa zapala się od zasięgu, a zasięg spada od przejechanych kilometrów i średniego spalania. Ale mając wystarczająco paliwa w baku, jeśli zasięg będzie spadał, a paliwo w baku nie, to PCM/IPC "zorientuje się" że coś jest nie tak i po prostu zresetuje zasięg według aktualnego średniego spalania i poziomu paliwa w baku
11-01-2023, 12:44 | #10 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 75
Odp: Pływak w zbiorniku paliwa. Jak najprościej się podłączyć?
Mam takiego samego CMAXa i taką samą instalację i nie mam takiego problemu jak ty. Zatankowana bena na max - zasieg ok 800km i wyjezdzam zbiornik gazu za zbiornikiem i nie piszczy mi zadna rezerwa ze paliwo sie kończy. Może masz coś źle podłączone. Taką sama instalacje mam w Mondeo mk4 i tam również nie mam problemu pozdroo |
