07-04-2013, 16:08 | #1 |
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: Ford Mondeo
Postów: 28
Nie idzie prąd na świece żarowe
Jak w temacie, sprawdzałem przy temp -7 próbówką, i wgl nie idzie na nie prąd, co jest przyczyną dość długiego kręcenia rozrusznikiem żeby zapalił jak jest zimny. Co może być przyczyną?
07-04-2013, 17:02 | #2 |
Odp: Nie idzie prąd na świece żarowe
Przekażnik, lub duży bezpiecznik.
08-04-2013, 19:56 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 28
Przekaźnik znajuje się pod skrzynką bezpieczników. A ten duży bezpiecznik?
16-04-2013, 20:41 | #4 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 28
Może ktoś objaśnić gdzie tego szukać?
16-04-2013, 22:15 | #5 |
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Golf 7 FL/Octavia 3 FL
Silnik: 1,4 TSI/1,0 TSI
Rocznik: 2017/2017
Postów: 448
-7 na dworze to jedno a temp silnika? Jak wcześniej pracował i blok nie miał tych -7 to świece wcale grzać nie muszą...
21-04-2013, 20:31 | #6 |
Model: Ford Mondeo
Postów: 28
Wyraźnie mówie że nie grzeją mi wgl świece żarowe chciałbym znaleźć tego przyczyne tylko mnie bardzo wiem gdzie tego szukać. Auto stało na mrozie całą noc i specjalnie sprawdzałem czy pójdzie prąd na świece no i nie było tam prądu. Stąd auto musi sporo pokręcić żeby zapalić, na ciepłym nie ma tego problemu.
11-01-2023, 22:24 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 11-01-2023
Model: Fiesta
Silnik: 1.6tdci
1.6tdci Brak grzania świec żarowych, brak dogrzewania po odpaleniu.
witam
Fiesta Mk7 1.6tdci Świece grzeja dosłownie sekunde nawet przy dużym mrozie. Wymieniony przekaźnik i sterownik. Wszystkie swiece sprawdzone. Czujnik płynu i temp zewnetrznej - sprawne. Nie dogrzewa swiec po odpaleniu. Ktos ma jakiś pomysł gdzie jest problem?? Ostatnio edytowane przez ArturM ; 26-01-2023 o 22:37 Powód: odswiezenie tematu |
26-01-2023, 22:42 | #8 |
Imię: Artur
Model: Fiesta
Silnik: 1.6tdci
Odp: 1.6tdci Brak grzania świec żarowych, brak dogrzewania po odpaleniu.
Nikt nie ma pomysłu??
27-01-2023, 21:28 | #9 | |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam
Postów: 573
Piszesz, że czujnik płynu sprawny. Jak go sprawdziłeś? No i czy przypadkiem nie ma dwóch czujników temperatury: jeden daje sygnał do wskaźnika na desce, a drugi do sterowania silnika? |
25-02-2023, 00:28 | #10 |
Imię: Artur
Model: Fiesta
Silnik: 1.6tdci
czujnik byl sprawdzany pod komputerem. Przygladalem sie mu po dwu dniowym postoju czy temp cieczy jest identyczna jak temp zewnetrzna (sprawdzane bylo w roznych temp zewnetrznych). Podczas jazdy również patrzylem jaka jest temp maksymalna ktora osiagaja wskazania.
Zastanawiaja mnie czujniki temp spalin na kat bo na zimnym silniku pokazuja grubo ponad 100c i nigdzie nie znalazlem jaka temp powinne wskazywac na postoju. |
