06-05-2020, 11:03 | #41 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-07-2019
Model: Ford s max
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 30
Odp: Zmiana oprogramowania zegarów
O.k. Zrozumiałem. Dziękuję za szczegółową podpowiedz.
09-05-2020, 09:00 | #42 | |
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Smax 2
Postów: 16
09-05-2020, 09:11 | #43 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
A aktywowałeś?
IPC 720-07-01 xxxX-xxxx-xxxx X= 0 Wyłączone 1 Włączone Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka |
09-05-2020, 09:18 | #44 |
Model: Smax 2
Postów: 16
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJE SIĘ NAD TOIM
No nie, dzięki sprawdzę. I dam znaka.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-05-2020 o 12:43 |
09-05-2020, 14:56 | #45 | |
Model: Smax 2
Postów: 16
17-05-2021, 09:12 | #46 | |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-10-2020
Model: note
Postów: 6
Mam s-max mk2 z konca 2015 a w nim:
I drugie pytanie - posiadam polecany tutaj kabelek viaken - i z tego co przeczytałem jest mozliwe aby wgrać nowe oprogramowanie z pomocą forscan jednak trwa to bardzo długo. Czy jest może na to jakieś obejście? być możę jakaś mniejsza paczka do wgrania a możę jednak istnieje jakiś sposob na przyśpieszenie połąćzenia? |
17-05-2021, 09:42 | #47 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,499
Viaken za 150 i swiat staje do Ciebie otworem (tylko którym?).
Zaczynamy sie smiac czy bedzie wielki najazd na bezsensowne pytania o mozliwosci aktualizacji softu? Kolega mocno oderwany od rzeczywistości ze swoimi pytaniami. Bezpieczna odpowiedź, "nie da się " i nie probuj z tym co masz (wiedzą, sprzetem, programem), bo skonczysz z czarnym licznikiem. |
17-05-2021, 17:59 | #48 |
Imię: Grzegorz
Model: note
Postów: 6
Dzięki za zainteresowanie
Moze jednak zechcesz rozwinac czemu to pytanie jest bez sensu? Nie da sie? Myslałem ze o tym jest ten temat - w szczegolnosci dotyczacy tego modelu i jego specyfiki - przeczytalem caly watek i nie znalazlem informacji ze w jakiejs wersji nie da sie wlaczyc cyforwego predkosciomierza - chetnie przyjme pomoc Co do aktualizacji softu - moje oderwanie od rzeczywistosci wynika pewnie ze zbyt intensywnego przeczesywania forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - i tu zgadzam sie ze 11+h (baud rate 38400) wgrywania softu to proszenie sie o klopoty - stad tez moje pytanie, bo tez widze ze forscan automatycznie przestawia viakena na 2000000 - byc moze cos sie zmienilo od tego czasu? |
17-05-2021, 18:53 | #49 |
Postów: 7,499
Update czegokolwiek forscanem w wersji niepublicznej (bo tylko taka ma taką opcję) uważam za niepotrzebne ryzyko i to jeszcze przez kogoś kto nie wie jakie pliki potrzebuje i chciałby coś "obchodzić" i "przyśpieszać".
Obrazowo: Przez chwilę możesz poczuć się jak elektryk amator grzebiący w rozdzielni domu. Pytasz czy da się przepiąć pod napięciem fazy w skrzynce mając do dyspozycji śrubokręt izolowany z Lidla kombinerki i dużo taśmy izolacyjnej. Odpowiedź: da się jak wiesz co robisz, ale nawet jak wiesz co robisz to możesz zasłużyć na odrobinę "pieszczot" |
17-05-2021, 20:21 | #50 |
Imię: Grzegorz
Model: note
Postów: 6
Szanuje opinie bardziej doswiadczonego kolegi (i nawet sie z nia zgadzam) - rozumiem ze to nieoficjalny forscan i z tym zwiazane jest ryzyko. Dziekuje za podpowiedz i mysle ze zakoncze na tym temat upgradu forscanem.
A moze, poza kolejna porcja "pieszczot" lingwistycznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., poradzi kolega jak wlaczyc ten cyfrowy predkoscimierz bez robienia upgradu? |
