10-02-2021, 15:42 | #61 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Odp: Termostat trzyma max 85 stC - czy to norma?
Dziś było -6C.
Chodzi o to że nie ma szans u mnie żeby weszło nawet na 70C. Pytanie o temperaturę serwisową silnika - gdzie jest mierzone to 108 C ? |
10-02-2021, 16:07 | #62 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Jeśli dobrze kojarzę, wartość z menu serwisowego wskazuje stopień wyskalowania wskazówki od 0 do 255.
108 to byłoby jakieś 42% wychylenia, ale mówisz, że to było niedługo po ruszeniu. Pytanie jaki masz soft zegarów, bo kojarzę, że była wersja gdzie wskazówka nie pokazuje temperatury tylko skacze między pozycjami "zimno", "pionowo", "gorąco". |
10-02-2021, 16:52 | #63 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Nie nie, to co wyświetlam to jest właśnie temperatura silnika:
20. Engine temp – temperatura silnika 21. Temp gauge – oznaczenie wskaźnika temperatury pod 21 jest to co piszesz. |
10-02-2021, 18:34 | #64 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Masz może kabel do odczytu? Dobrze byłoby pod Forscan podpiąć i odczytać bo te dane z menu serwisowego są jakieś takie dziwne..
02-03-2021, 11:49 | #65 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2020
Model: FOCUS MK2 KOMBI
Silnik: 1.6 100KM BENZYNA
Postów: 6
Witam, planowałem wymienić termostat w swoim Focusie, temperatura ok 75-77 stopni przy temperaturach na dworze -10 do +10, na postoju nagrzewa się bez problemu, jak tylko ruszam temperatura spada, pojechałem do mechanika, za dużo roboty przy tym żeby bawić się samemu, powiedział że wszystko jest ok, mam zamontowany termostat który otwiera się przy 74 stopniach i pytanie, czy jechać do innego żeby wymienił na ten który otwiera się przy 82 czy olać temat?
02-03-2021, 12:01 | #66 | |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
02-03-2021, 12:17 | #67 |
Imię: Jarek
Postów: 6
ocenił, nic nie rozmontował, "rzucił okiem" xD
02-03-2021, 12:31 | #68 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Dobry mechanik, nie ma co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedź do kogoś normalnego na wymianę i już. To nie majątek. |
02-03-2021, 12:55 | #69 |
Imię: Jarek
Postów: 6
ale który jest dobry... ciężko z takimi, ogólnie przy ostrym ruszaniu kiedy koła tracą przyczepność coś zaczyna stukać, przy normalnym nic, stwierdził na słuch że to skrzynia do regeneracji...
02-03-2021, 13:07 | #70 | |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
