Stary 05-03-2017, 18:16   #11
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Domyślnie Odp: 1.8 tdci samochód zgasł podczas jazdy i nie odpala
Jak się objawiał ów samozapłon? Silnik żył własnym życiem, wkręcał się na obroty...?
Klapę gaszącą poznasz po gruszce podciśnieniowej nad wlotem do kolektora ssącego. Widać z daleka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasiarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 18:18   #12
mefitis
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
żył własnym życiem maksymalne obroty i biały dym z tyłu
mefitis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 20:21   #13
wojcimierz
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
No to już wiadomo że na bank rozbiegany silnik. Do diagnozy turbina i uszczelnienia.
wojcimierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 20:33   #14
Kasiarz
Avatar Kasiarz
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 546
Przecież napisał że wymienił turbinę. Skoro wali oparami z odmy, to do sprawdzenia właśnie ona, albo szczelność cylindrów.
Stary 05-03-2017, 21:34   #15
mefitis
Model: mk4
Silnik: 1.8d
Postów: 32
turbina załozona zregenerowana. A no i wywaliło olej wężem od IC od strony EGR. Pozatym olej jest w IC
Stary 05-03-2017, 22:01   #16
wojcimierz
Model: Focus mk1
Postów: 63
Umknęło mi ale logiczne że trzeba znaleźć źródło wycieku oleju skoro nadal jest obecny. Tak jak kolega pisze trzeba sprawdzić odmę i mimo wszystko turbinę bo to zazwyczaj ona jest winna rozbieganiu silnika chyba że dajesz uciąć rękę że regeneracja z wymianą jest zrobiona należycie a nie druciarsko
Stary 05-03-2017, 22:03   #17
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
odstawiałbym przedmuch na cylindrze, podobny objaw miałem w sprintku kiedyś kiedyś, i lał wtrysk delikatnie pękł tłok
w mondeo mk4 2.2 jak pękl tłok zygnelo olejem odmą silnik zgasł, później odpalił ale zygał dalej, jazd próbnych nie było , głowica w gore i wyszło szydło z worka
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
Ostatnio edytowane przez kzmuda1 ; 05-03-2017 o 22:18
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2017, 23:54   #18
Sakisuzu
Zarejestrowany: 05-11-2015
Silnik: 2.0 100KM
Rocznik: 1997
Też kiedyś Mundek padł mi na drodze. Zostawiłem samochód u mechanika, bo były przecieki i ostatecznie okazało się, że był problem z odmą i wydmuchało uszczelkę.
Sakisuzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2017, 07:24   #19
salom
Zastanawiam się dlaczego posiadacze diesli, gdy zdarzy ię awaria jak Koledze, i silnik nie chceani odpalic, ani jechac, od razu wymieniają części i kosztowne zepoły, a nie sprawdzą kompresji w cylindrach.
Przecież to nie benzyniak, co iskara zapali mieszanke, tu musi być cisnienie, aby uzyskać temperaturę sprężonego powietrza w której następuje samozapłon.
Wyrzucanie oleju, nazwane rzyganiem, świadczy o braku pompresji, wytartych tłokach i pierścieniach.
Stary 06-03-2017, 07:30   #20
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: BMW 3GT 2020/ Fiesta Mk7 FL 2013
Silnik: 2.0i 184KM/1.2 82KM
Rocznik: 2020/2013
Postów: 323
przy jakim to się dzieje przebiegu ?
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:37.
