14-10-2020, 07:22 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 30-07-2020
Model: Ford Kuga II
Nie działa opcja cofania fotela przy wysiadaniu
Zwracam się o pomoc i poradę dotyczącą ustawienia opcji - ustawienia fotela kierowcy - ułatwienie przy wysiadaniu - gdzie po wyłączeniu zapłonu fotel kierowcy cofa się, a po włączeniu wraca do zaprogramowanej pozycji.
Od pewnego czasu, zaobserwowałem, że pomimo, iż opcja ta jest zaznaczona w menu "Ustawienia pojazdu" fotel przestał reagować. Wcześniej funkcjonował prawidłowo i reagował po każdorazowym wyłączeniu i włączeniu zapłonu (lekko cofał się albo po włączeniu zapłonu przesuwał się do przodu). Dodam, że na przyciskach działa pełen zakres elektrycznej regulacji fotela. Nie działa tylko ta automatyczna opcja. Proszę o poradę czy jest to efekt jakiejś usterki w oprogramowaniu, może trzeba wykonać reset całego komputera żeby funkcja wróciła i zaczęła działać, może coś się rozprogramowało ? Sprawdziłem wszystkie wtyczki pod fotelem i nie ma luzów są mocno podłączone. Z góry dziękuje za podpowiedzi co może być przyczyną tej dziwnej usterki Pozdrawiam |
15-10-2020, 18:26 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 681
Odp: Nie działa opcja cofania fotela przy wysiadaniu
Może akumulator niedoładowany i obcięło pewne funkcje. Sprawdź czy start stop gasi silnik czy zostawia na światłach pracujący.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
16-10-2020, 11:51 | #3 |
Imię: Pawel
Model: Ford Kuga II
Sprawdziłem. Jest ok., wszystko pracuje prwidłowo, a start-stop gasi silnik.
Wczoraj byłem u kolegi, który ma komputer (oprogramowanie DELPHI) i po podłączeniu wyrzuciło dwa błędy: B12C2 - Usterka lampy zbliżeniowej - Zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany - nieciągły, U0208 - Utrata komunikacji ze sterownikiem siedzenia A - Brak objawu - nieciągły Co oznaczają te błędy ? Czy usterka jest po stronie jakiegoś modułu sterującego, czy może wiązka kabli, a może któraś wtyczka gdzieś nie styka ? Gdzie szukać przyczyny ? Pozdrawiam |
