14-10-2020, 08:45 | #1 |
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TdCi
Po przekręceniu kluczyka słychać "cykanie" i po chwili wszystkie kontrolki gasna
Jestem laikiem w kwestii dłubania przy samochodach ale mam od 2 dni problem z moim focusem mk2 2.0 tdci. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce, zapalają się na chwilę wszystkie kontrolki po czym gasną. Słychać w tym czasie "cykanie" że skrzynki bezpiecznikowej. Podejrzewałem że może brak styku na klemach akumulatora ale zdjąłem je i przeczyściłem a auto dalej się zachowuje tam samo. Nie wiem czy może to mieć jakiś związek, ale kilka dni temu miałem problem na trasie że auto straciło nagle moc i nie reagowało na pedał gazu. Dopiero jak ruszyłem na samym sprzęgle i rozpędziłem go do ok 40km/h to auto odzyskało obroty (początkowo opornie szło ale po chwili już lepiej było). Miałem podejrzenie na filtr paliwa bo po otwarciu maski zauważyłem że mam mokro w jego okolicy ale nie wiem czy to nie ślepy strzał. Doradzicie mi gdzie szukać rozwiązania? |
14-10-2020, 08:56 | #2 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,550
Odp: Po przekręceniu kluczyka słychać "cykanie" i po chwili wszystkie kontrolki gasna
Do sprawdzenia GEM czy nie zalany płynem chłodniczym, czy wtyczki dopięte, nic luźno nie lata oraz napięcie akumulatora do zweryfikowania.
No i standardowo warto odczytać błędy kompem. |
14-10-2020, 10:20 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
i na pewno warto wymienić filtr paliwa
14-10-2020, 12:54 | #4 |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
ja bym sprawdził akumulator.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
14-10-2020, 16:28 | #5 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Zacznij od sprawdzenia naładowania akumulatora i OBOWIĄZKOWO ładowania.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
14-10-2020, 16:57 | #6 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
No i warto sprawdzić klemy na akumulatorze.
14-10-2020, 18:13 | #7 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TdCi
Akumulator raczej odrzuciłem bo wydaje mi się że gdyby padł to byłyby wcześniej jakieś symptomy a on działał jak nalezy- auto odpalało od razu, rozrusznik kręcił normalnie. Wydaje mi się że gdyby aku padł to nie zerojedynkowo ale dawałby jakieś znaki wcześniej. Ale może na wszelki wypadek dam go dzisiaj na prostownik i zobaczę co się będzie dziać. |
15-10-2020, 09:27 | #8 |
Postów: 684
Może nie pomóc. Potrzebujesz użyć multimetru żeby sprawdzić ładowanie i spadek napięcia przy rozruchu. Jak nie wiesz jak to zrobić to każdy elektryk za dychę-dwie sprawdzi.
15-10-2020, 18:28 | #9 |
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 541
Akumulator może paści ci zero jedynkowo. Nagle.
Cykanie w skrzynce i gasnące kontrolki to typowe objawy martwego aku. Sprawdź napięcie miernikiem, podładuj, albo niech ci go sprawdzi ktoś przyrządem testowym do akumulatorów. |
19-10-2020, 22:21 | #10 |
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TdCi
Dzięki wszystkim za pomoc. Dziś udało mi się rozwiać problem. Jednak była to błacha rzecz którą podejrzewałem na początku. Jak wyjalem aku do ładowania to przy okazji bardzo mocno wyszorowalem klemy i zaciski (podejrzewam że na zaciskach był problem bo poprzednio drapałem je tylko wkrętakiem a teraz przejechałem ostro papierem ściernym). Przyniosło efekt- auto jeździ. Teraz czeka mnie walka z filtrem paliwa bo cały czas tam jedt mokro a jego obudowa się mocno rusza. Ale widziałem gdzieś tu na forum fajny tutorial więc powinienem dać radę. Jeszcze raz dzięki za sugestie.
