26-12-2016, 19:45 | #11 |
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Odp: Rozladowujacy się akumulator
Skoro już wszystko podano mechanikowi na tacy :-) to może ktoś poda koleżance ile mu ciągnie prądu podobne autko na postoju.
_______________________ 115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem" |
26-12-2016, 22:16 | #12 | ||
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 12
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Jagienka ; 26-12-2016 o 22:27 |
27-12-2016, 06:29 | #13 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 176
Wpisz na znanym polskim portalu aukcyjnym "multimetr" ceny już od 10 pln.
Nawet najtańszym miernikiem można sprawdzić napięcie, oraz natężenie prądu pobieranego przez odbiorniki auta. |
27-12-2016, 08:09 | #14 | |
Imię: Agnieszka
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 12
27-12-2016, 08:50 | #15 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-01-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 415
Jeśli ktokolwiek będzie go używał również do innych celów, to lepiej kupić coś lepszego. Najlepiej zapytać sprzedawcy w sklepie z częściami elektronicznymi. |
27-12-2016, 09:38 | #16 |
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
To ja dorzucę się z pytaniem.Kiedyś próbowałem też zmierzyć pobór prądu. Wpiąłem miernik szeregowo, ustawiłem zakres na najwyższy i czekałem. Czekać trzeba bo dopiero po około 15-30 min samochód przechodzi w tryb tzw. uśpienia i wtedy wyłączają się niektóre urządzenia w aucie. Ponowne odłączenia akumulatora albo otwarcie (zamknięcie) drzwi powoduje że zabawa zaczyna się od nowa. I tu właśnie moje pytanie. Miernik ustawiano na początku na max (20A) wartość amperów. Po przejściu w stan uśpienia prąd powinien spaść do około 20-40 mA więc żeby dobrze odczytać wartość zakres miernika trzeba przełączyć (chyba że ktoś ma automatyczny). Czy to nie powoduje ponownie rozłączenia i ponownego połączenia akumulatora-w końcu miernik wpięty jest szeregowo? W ten sposób znowu trzeba czekać aż przejdzie w stan uśpienia (miernik na niskim zakresie pokaże wtedy sieczkę na wyświetlaczu). Poprawcie mnie jeśli się mylę.Może mam zły miernik ale właśnie takie rzeczy działy się u mnie jak próbowałem zmierzyć prąd "uciekający" ma na postoju.
27-12-2016, 10:17 | #17 |
Imię: Agnieszka
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 12
Podpielam aku do prostownika pojazuje 13,1 i cztery kreski czy to dobry wynik? Aku tak w ogóle odlaczam tzn ściągam minus żeby nic mi go nie rozladowywalo.
27-12-2016, 15:32 | #18 | ||
Imię: Marek
Postów: 176
Podam dane na przykładzie mojego TDDI: Napięcie ładowania podczas jazdy 14,1-14,4V. Napięcie podczas rozruchu silnika nie spada poniżej 10,5V Napięcie akumulatora w spoczynku 12,6V Bump: Cytat:
27-12-2016, 17:32 | #19 |
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Hehe prosty temat urósł do rangi mega problemu.
Kolega wyżej wszystko ładnie podsumował i podał trochę danych. Brakuje jeszcze tylko informacji ile powinien pobierać prądu w stanie spoczynku. Z tego co pamiętam u mnie trochę ciągnie centralka alarmowa. Miernik + wyciąganie bezpieczników.
27-12-2016, 19:37 | #20 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-12-2016
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
[QUOTE=FF2000;2716297]Kolego miernik może wskazać niski poziom napięcia w akumulatorze. A z tym alternatorem to o co chodzi, miernik ma wykrywać alternator?
Podam dane na przykładzie mojego TDDI: Napięcie ładowania podczas jazdy 14,1-14,4V. Napięcie podczas rozruchu silnika nie spada poniżej 10,5V Napięcie akumulatora w spoczynku 12,6V mam miernik który wskazuje napięcie aku oraz ładowanie alt na zasadzie diod zielona ok pomarańczowa średnio czerona źle na focusie pali sie pomarańczowa od aku a na alt nic . nadmieniam że na megane znajomego wszystkie świecą na zielono. podobny miernik jest na aukcji alle . sprawdz sobie.. YT-83101 Samochodowy miernik napięcia 12V YATO Ostatnio edytowane przez jogii11 ; 27-12-2016 o 19:40 |
