04-05-2016, 15:25 | #11 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: Mondeo MK4 2014
Silnik: 2.0 TDCI 140km DPF
Postów: 11
Odp: błędy u0155, u0001, p0500, p1260 - przyczyny błędów (? ) + objawy
Najprawdopodobniej jest zimny lut w liczniku. Już były opisywane takie problemy i to było rozwiązanie problemu. Zimne luty w liczniku. Błędy komunikacji czujniki prędkości ,gazu , sprzęgła. Rozebrać licznik i na piekarnika aby poprawić luty.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
MK2 1.6 TDCI Chip 90/124,5KM 274Nm |
06-05-2016, 11:35 | #12 |
Zarejestrowany: 14-06-2014
Model: focus
Silnik: 1.6
Postów: 34
dziekuje za diagnozy, byly trafne - zimne luty. dodatkowo przepustnica do przeczyszczenia
11-04-2018, 16:27 | #13 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
korzonekx - Odświeżę temat - wystarczył piekarnik czy potrzebny był elektronik z lutownicą?
20-07-2018, 07:44 | #14 |
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 52
podepnę się pod temat. Czy faktycznie mozna zrobić to w warunkach domowych (piekarnik) czy trzeba jeździć z tym do elektryka?
Swoją drogą ciekawe czy gdyby nie notoryczne deszcze i przez kilka dni wilgotności powietrza na poziomie 80-90% to tej sytuacji z zimnymi lutami by nie było |
20-07-2018, 07:58 | #15 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Jak chcecie zaryzykować zniszczenie zegarów żeby zaoszczędzić 50 zł / flaszke na kogoś kto potrafi lutować, to cóż, droga wolna.
A zimne luty to nie wina wilgotności tylko pękania od drgań przez lata eksploatacji. |
20-07-2018, 10:48 | #16 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
grzanie po calosci to zly pomysl, widziałem juz efekty takiej roboty.
Jak stare zegary to lepiej wymienic na nowsze. |
22-02-2019, 11:19 | #17 |
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 40
Czy problem z błędem u0001 i u0155 może mieć związek ze starym aku - prawie 10 lat - lub zalaniem jakiegoś modułu - wczoraj zaliczyłem dość szybki przejazd przez sporą kałużę. Po jakimś czasie w trakcie jazdy zapaliła się choinka, pojawił się komunikat o awarii silnika i spadku mocy. Po zatrzymaniu wywaliło i przeskanowaniu kody j/w - kody wykasowałem. Wyłączyłem silnik, ponowne uruchomienie i niby wszystko jest ok.
22-02-2019, 11:36 | #18 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Akumulator sprawdź pod kątem napięcia, wiekowo może być stary (bo jak rozumiem masz go od nowości skoro samochód ma 10 lat), ale jeśli jest sprawny to nie będzie z nim problemów. Błędy Uxxxx to błędy komunikacji, więc jakieś zwarcie spowodowane kałużą momi zdaniem mogłoby tak wpłynąć. Obserwuj sytuację, jeśli będą wracać to stukaj w daszek pod kątem zimnych lutów, może problemy się nałożyły.
22-02-2019, 11:38 | #19 |
Postów: 7,485
Może być że wtyczka od PCM zwariowała od wody.
25-02-2019, 17:43 | #20 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 40
Tagi |
egr , focus mk2 , gaśnie silnik |
