29-10-2019, 20:14 | #21 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, benzyna 1.6- weryfikacja
dzięki, na pewno posmaruje bo mam ori uszczelkę
do starej stary zaworek "wpadał" ale tu pewnie będzie ciasno |
08-11-2019, 06:04 | #22 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Odp: Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, benzyna 1.6- weryfikacja
I jak tam Panie? Jest poprawa? A co dokładnie mu doskwierało?
08-11-2019, 15:57 | #23 |
Postów: 8,558
odpowiadam: falowały obroty, czasem podeszło do 1500 i spadło
po wymianie: 1. odmy 2. uszczelki pod krokowcem 3. wyczyszczeniu krokowca 4. zaworku skrzyni korbowej wraz z uszczelką zjawisko ustąpiło. nie faluje, ładnie stabilnie. nawet jazda na 1 biegu bez gazu w korku się poprawiła - kiedyś jechał i potrafił "kangurkować" teraz jedzie i bez gazu nie ma kangurkowania. podczas kangurkowania wystarczyło musnąć pedał gazu i przestawało. natomiast dalej jest wahnięcie po WYŁĄCZENIU klimy, dosłownie drgnięcie wskazówki. ale z tym nie będę walczył bo nie za bardzo mi to jakoś przeszkadza uszczelki które wymieniałem były sparciałe, odma po naciśnięciu palcami zostawała w takiej pozycji także warto się temu przyjrzeć po tylu latach |
08-11-2019, 16:23 | #24 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Jeśli chodzi o wahnięcie klimy to opiszę Ci jak u mnie to wygląda.
Po włączeniu przycisku AC uruchamia się po 2 sekundach wentylator. Następnie sekundę przed załączeniem sprężarki same podnosza się obroty o jakieś 150 obr/min i dopiero wtedy załącza się sprzęgło kompresora. Ten pierwszy opór kompensowany jest przez te podwyższone obroty. Myślę, że gdzies w tą stronę należałoby szukać ale nie wiem co za to odpowiada. Jakiś czujnik albo komputer. Dodam że mam klimatyzację automatyczną. Mam tez taką przypadłość ale to offtop że po pierwszym włączeniu klimy załączenie sprzęgła kompresora jest normalne ale tylko i wyłącznie pierwsze jej odłaczenie czuć jakby ktoś kluczem płaskim 19 uderzył mi w podwozie.. później już cyka sobie normalnie. Też tak masz? |
08-11-2019, 17:46 | #25 |
Postów: 8,558
znaczy tak, po włączeniu nie czuje różnicy w obrotach
po wyłączeniu wahnięcie co do klimy: słysze cyknięcie ale nie mam jakiegoś odruchu żeby ktoś mi walił kluczem - będę prawdopodobnie w styczniu w bieszczadach to się możemy spotkać natomiast mam wahnięcie po wyłączeniu klimy - ale nie mam sił, żeby szukać co więcej, jeżdzę wieloma nowymi modelami i tam mają takie falowania obrotów że mój ford jest na medal czuję jednak - na trasie zwłaszcza - jak klima się włącza po mocy silniku - jak się wyłączy to mam "turbo" na drodze. uważam, że tak słaby motor ma to za normalne |
08-11-2019, 17:56 | #26 | |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Odp: Re: Zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, benzyna 1.6- weryfikacja
Gdybyś miał wątpliwości co do samej sprężarki to mogę Cię uspokoić że po założeniu nowej jest dokładnie to samo. Ilość czynnika wpływa na opór i temperatura na zewnątrz - im cieplej tym więcej musi ciśnienia robić to i opory wieksze. |
08-11-2019, 18:03 | #27 |
Postów: 8,558
dlatego nie zamierzam z tym walczyć - to nie koń z turbo
natomiast uwierz na słowo, może gdybym nie jeździł 2-3-6 miesięcznymi autami to może bym mojego focusa obarczał o jakieś " falowania " mój focus 15 letni na głowę bije niektóre egzemplarze 3 miesięczne, poważnie i dlatego nie zamierzam nic z tym robić |
08-11-2019, 18:13 | #28 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Mercedes A-klasa 1.6 (102KM) - brak spadku mocy Hyundai Getz 1.3 ( 85KM) - brak spadku mocy Coś mi się wydaje, że znów Ford coś pokombinował z wydajnością poszczególnych agregatów i stąd odczuwalne spadki mocy. Argument, że nie nowe i stąd przypadłość nietrafiona, bo podane powyżej przeze mnie dwa auta również "wczoraj" nie wyjechały z fabryki..... Tym bardziej jest to korzystne dla "koreańczyka" gdyż ma "tylko" 85 kucy..... |
08-11-2019, 18:39 | #29 |
Postów: 8,558
tak jak mówie, mam go od 6 lat i zawsze tak było - nie wiem jak było jak wyjechał z fabryki, a że inne mają inaczej - być może.
znam jeden model, gdzie po włączeniu sprężarki UWAGA - dostawał kopa. nie wiem jak to możliwe ale dostawał kopa tak jak u mnie, gdy sprężarka się wyłącza. w każdym razie mamy forda i trzeba żyć - i powiem że nie ma źle. jedyne co mnie w 1.6 wkurza to układ rozrządu i szklanki - bo dawno bym miał gaz... |
08-11-2019, 18:56 | #30 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Andrzeju może jest to spowodowane tym, że w Focusie masz 740 gramów. Trzeba to jakoś przemieszać. Sprężarka klimatyzacji nowa (nie jest regenerowana). Układ jest bardzo wydajny. Bez problemu schodzi do 2 st. C przy 25 st. na zewnątrz. Czasem nawet jest to niższa temperatura.
Może też właśnie tutaj jest problem. Może tak niska temperatura nie jest potrzebna i wystarczyłoby te 8-10 st. C, choć jak jest upalny dzień to kabina osiąga podczas upałów przyjemną temperaturę już po minucie od uruchomienia silnika i to jest niewątpliwa zaleta. |
