02-01-2021, 15:59 | #1 |
Zarejestrowany: 10-04-2019
Model: CMAX Grand
Silnik: Duratec VCT 1.6L
Postów: 8
Nie wykrywa otworzenia drzwi kierowcy
Cześć,
Mój ford przestał wykrywać otworzenie drzwi kierowcy (lewy przód), przez co np.: - gdy otwieram auto z kluczyka, wchodzę do auta od strony kierowcy drzwi ale nie uruchamiam silnika drzwi zaryglują się automatycznie po jakimś czasie, tak jak ma to miejsce, gdy nie otworzymy drzwi przez jakiś czas. - po zatrzymaniu się i otworzeniu drzwi kierowcy radio nie gasi się, ale gdy wychodzę od strony pasażera już tak. - gdy mam włączone światła drogowe, zatrzymam się, zgaszę silnik i wyjdę od strony kierowcy ford nie informuje, że światła są nadal włączone. Pozostałe drzwi są ok, ford widzi ich otworzenie. Gdzieś padł jakiś czujnik, czego mam szukać i gdzie? Grand C Max z 2011 roku, wersja Trend. |
02-01-2021, 16:45 | #2 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odp: Nie wykrywa otworzenia drzwi kierowcy
Czujnik jest w zamku drzwi
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
02-01-2021, 17:39 | #3 | |
Model: CMAX Grand
Postów: 8
Sam zamek działa bez zarzutu ... do tego tani nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-01-2021, 01:01 | #4 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,453
Zamek składa się z części mechanicznej i elektrycznej. W tej drugiej masz dwa silniczki i z tego co pamiętam 3 krancowki, jedna padla, można to wymienić, sama krańcowa to koszt kilku złoty ale jeśli sam tego nie ogarniesz to prościej i taniej wyjdzie wymiana całego zamka.
03-01-2021, 08:08 | #5 |
Model: CMAX Grand
Postów: 8
Ok, dzięki,
A jeszcze jedno pytanie: Czy istnieje możliwość wyłączenia autoryglowania zamków gdy drzwi nie zostaną otwarte? Nigdzie nie znalazłem takiej możliwości, ale może ktoś ... |
03-01-2021, 15:37 | #6 | |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
03-01-2021, 16:03 | #7 | |
Model: CMAX Grand
Postów: 8
Wykorzystałem przewód OBD2 / ELM327 i softu Forscan z wygenerowaną pełną licencją. Rzeczywiście, prócz ustawień ryglowania po ruszeniu auta jest jeszcze pozycja o ponownym ryglowaniu, która domyślnie jest włączona. Udało się to wyłączyć i teraz obszedłem pośrednio mój problem. Przynajmniej nie rygluje mi się auto po wejściu tylko od strony pasażera. Ostatnio edytowane przez shuwar4 ; 04-01-2021 o 16:31 |
Tagi |
drzwi , kontrolka , ryglowanie |
