Stary 19-10-2019, 01:28   #1
Iped
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Domyślnie Lekko świecące kontrolki
Dziś wieczorem zauważyłem że dwie kontrolki bardzo lekko się świecą, w dzień tego nie widać. Od hamulca ręcznego i od rezerwy benzyny.
Gdy zaciągnę ręczny to normalnie świeci.
Jak usunąć usterkę?
Ford Focus Mk1 1.4 16V 1998r Benzyna.
Iped jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 10:55   #2
siwy__
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Domyślnie Odp: Lekko świecące kontrolki
Można spróbować wymontować licznik i wyczyścić płytkę drukowaną. Może delikatnie przebija napięcie i dlatego świecą. Ja miałem podobna sytuację ale ze wskaźnikiem temperatury. Po wyłączeniu silnika wskaźnik ustawiał się w pozycji pionowej zamiast opadać. Okazało się że przez bród i wilgoć na płytce było małe przebić i do wskaźnika dochodziło niewielkie napięcie. Po wyczyszczeniu płytki już parę lat spokoju.
siwy__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2019, 16:11   #3
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Napisał siwy__ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie mam zamiar w weekend licznik ściągnąć.
Trzeba wskazówki ściągnąć czy wystarczy tylko tylna część wyczyścić? Spirytusem czy czymś innym?
Stary 30-10-2019, 12:32   #4
siwy__
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 78
Można wyjąć całą płytkę bez wyciągania wskazówek. Należy uważać żeby nie przechylić licznika na płask bo coś się może stać ze wskazówkami (podobno).
Stary 02-11-2019, 15:45   #5
Iped
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Wyczyściłem tylko jedną stronę płytki. Licznik zaczął prawidłowo działać. Wskazówka stanu paliwa działa już normalnie. Dwie nowe kontrolki pokazują się na zapłonie które nigdy nie widziałem. Licznik cyfrowy zaczął normalnie działać. I z komputera usunęły się kilka błędów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
