Stary 09-11-2020, 16:55   #1
cruiser
Zarejestrowany: 12-09-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 17
Domyślnie Wypalanie DPF a losowe błędy
Cześć,
Zauważyłem w swoim galaxiaku ciekawą przypadłość.
Podczas niektórych wypaleń DPF samochód zachowuje się mega dziwnie. Dostaje choinkę na zegarach, 'engine malfunction', ikonka od ABSu się pali, skrzynia automat przechodzi w tryb awaryjny, generalnie samochodem nie da się jechać.
Błędy na kompie pojawiają się różne, trochę ich pozbierałem:
===PCM DTC U0402:87-2E===
Kod: U0402 - Nieprawidłowe dane uzyskane z TCM
===PCM DTC U0101:00-26===
Kod: U0101 - Utrata łączności z TCM
U0126:00-8A- (ABS) - Lost Communication With (SASM) - No Additional Failure Type
Information for this (DTC) - Current (DTC) - Warning Lamp On,Fault is currently present,
warning lamp on ((MIL), Wrench, Message Center, etc.).
U0401:68-48- (ABS) - Invalid Data Received from (ECM)/(PCM) A - Event Information -
Indeterminate,Fault previously detected but monitor has not completed to determine state.
U0452:00-24- (BCMii) - Invalid Data Received From Restraints Control Module - No Additional
Failure Type Information for this (DTC) - Pending (DTC),Fault has failed in the current or
previous key/drive cycle.
U0452:00-28- (BCMii) - Invalid Data Received From Restraints Control Module - No Additional
Failure Type Information for this (DTC) - Not Current (DTC),Fault previously detected, not
currently present.
Po ich skasowaniu nie wracają do czasu następnego wypalania albo - co ostatnio mi się zdarzyło - ostrego przyspieszenia.
Poza nimi w kompie jedynie niedziałające grzanie świec i U3000 na IPC.
Ma ktoś pomysł jak to ugryźć? Gdzie zacząć?
cruiser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2020, 11:25   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF a losowe błędy
Napisał cruiser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akumulator, klemy, masy, wtyki ECU.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2020, 11:39   #3
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: Wypalanie DPF a losowe błędy
Napisał Styber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za sugestie - pozostaje mi do sprawdzenia ECU i masy - czy sa jakies wrazliwe 'masowe' miejsca w Galaxiaku?
Jak wytlumaczyc, ze na co dzien praktycznie problemu nie ma (przez 2 miesiace raz) - a przy kazdym wypalaniu DPF choinka?
Stary 16-11-2020, 23:47   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
ja miałem w bliźniaczym losowe błedy podczas ostrego przyśpieszania i jazdy pod wzniesienia.
przypaliła się instalacja elektryczna w okolicy zasilania świec żarowych, i zwierała w takich sytuacjach.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2020, 10:34   #5
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 17
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na bloku czy w innym miejscu?
Oddałem samochód do elektryka licząc na to, że to rozwiąże problem - dostarczyłem info o sczytanych błędach, sprawdzonych już rzeczach itp.
Elektryk przeczyścił wtyczki od ABSu i BCMa, rzekomo pomierzył masy i nic innego nie wykrył. Skasował 205EUR (3h roboty)!
Oczywiście błędy znowu wyskoczyły. Pojechałem do niego i dawno się tak nie wqrviłem... Nie ma sobie nic do zarzucenia, samochód stary więc generalnie moja wina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2020, 22:02   #6
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,848
tego dokładnie nie wiem. mechanik sprawdził ze nie grzały świece, wymienił nowe i też nie grzały, po elektryce doszedł do kłebka.
Stary 12-01-2021, 15:12   #7
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 17
Domyślnie Re: Wypalanie DPF a losowe błędy
Dobra to pochwalę się bo w końcu sam problem rozwiązałem.
Jeden z biuletynów serwisowych dotyczący losowych błędów mnie na to rozwiązanie naprowadził.
Wrzuciłem nowy soft do sterownika silnika za pomocą IDSa i interfejsu VXDIAG IDS.
Odpukać przejechałem już parę tysięcy km w różnych warunkach i błędy (i choinka!) nie powróciły, także polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-10-2021, 12:47   #8
cruiser
Model: Galaxy
Postów: 17
zostawiam dla potomnych, biuletyn dotyczący opisywanego problemu
FordEtis - TECHNICAL SERVICE BULLETIN 19/2011
Markets: All Section: 418-02
bardzo dużo dziwnych błędów komunikacji rozwiązano za pomocą aktualizacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
