08-01-2021, 20:00 | #1 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Nieznane mam kłopoty z elektryką i immobiliserem w samochodzie
Wszystko działało do ok końca grudnia.
Nagle auto nie odpaliło po nocy stania na parkingu, test zegarów wskazał 11,6V naładowania akumulatora. Kable, odpalił od razu, ale kilka dni później mimo codziennego używania auta znów akumulator się rozładował do 11V. I znów kable i odpalił od razu. Wymieniłem akumulator i problem zniknął. 3 dni później mam kłopot z immobiliserem. Po przekręceniu kluczyka miga szybko kontrolka że immo trzyma. Próbowałem 3x, w końcu za 4 razem odpalił bez problemu. I sytuacja się powtórzyła przy ponownej próbie uruchomienia auta. W końcu wziąłem auto sposobem, tzn włączam zapłon, czekam aż kontrolka immo zgaśnie po paru sekundach i auto normalnie odpala. Dalej jest ciekawie: Pomyślałem że może problem tkwi w kluczyku. mam 1 oryginalny zdalnego sterowania mam 2 oryginalny bez pilota mam 3 dorobiony z pilotem Kluczyk 2 i 3 otwierają auto, ale kompletnie nie działa immo, jakby się totalnie rozprogramował (kontrolka immo miga szybko, auto nie reaguje) błędy DTC: 9601 = Nieprawidłowy sygnał PATS z kluczyka U0426 = Invalid Data Received From Vehicle Immobilizer Control Module Ewidentnie coś z elektryką, ale nie mam pomysłu co. |
09-01-2021, 08:45 | #2 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Odp: Nieznane mam kłopoty z elektryką i immobiliserem w samochodzie
Sławek - w którym miejscu zamocowany jest sterownik w tym modelu Fiesty. Teść ma 1,3 PB i komp jest nad nadkolem z przodu auta.
09-01-2021, 09:38 | #3 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
09-01-2021, 11:06 | #4 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Sprawdź sam czujnik pats przy kierownicy. Zobacz w skrzynce za schowkiem czy po przekręceniu kluczyka podaje sterowanie na przekaźnik (nie pamiętam który, ale jest od ECU/PCM) jak on nie zadziała to część sterownika nie dostanie zasilania - w tej części jest immo i są problemy z uruchomieniem. Czasami też to gniazdo łączące wiązki w komorze lubi coś przygnić, jest blisko aku i może jak wymieniełeś to niechcący zaczęło chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 09-01-2021 o 11:09 |
10-01-2021, 08:42 | #5 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Tu jednak proponuję zacząć od najprostszych rzeczy, jw. napisał madamsz oraz zamiany aku na nowy, sprawny. powodzenia i pisz co dalej działasz. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-01-2021 o 08:43 |
11-01-2021, 14:03 | #6 |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
Winna okazała się kostka immo w stacyjce.
Wymiana + programowanie + część = 320zł. |
11-01-2021, 14:05 | #7 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Ale jakie programowanie?
Pętla immo nie wymaga programowania. Wymiana kostki stacyjki to robota na 20minut,używka kosztuje z 15zł (mam ich kilka) i jest to część mechaniczna, również nie wymaga programowania. |
11-01-2021, 14:41 | #8 | |
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,658
btw używka może i 15zł, a ile nowa? edit ma mam to na rachunku: kostka 115zł diagnostyka i wymiana 100 programowanie kluczyków 100 spinka 5 Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 11-01-2021 o 14:47 |
11-01-2021, 14:52 | #9 | |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,223
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 11-01-2021 o 18:17 |
11-01-2021, 14:58 | #10 |
Postów: 7,471
IMO ktoś przycina w tym cenniku
pestki same się nie gubią w liczniku Kostką, jak się dobrze porusza, postuka, to zadziała, dlatego można łatwo to zdiagnozować i wymienić nawet samodzielnie. |
