Stary 09-01-2021, 21:35   #1
rafal 1985
Imię: rafal
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie auto nie odpala po wypadku
Czy mogl by mi ktos pomoc moja fiesta 1.4 tdci mk7 nie odpala po wpadnieciu w dziure i uszkodzeniu kola probowalem znalezc czujnik-przycisk powypadkowy ale niestety nie moge go zlokalizowac nie ma go za schowkiem czy moze mi ktos pomoc ?
Ostatnio edytowane przez rafal 1985 ; 09-01-2021 o 21:45
rafal 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 03:40   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: auto nie odpala po wypadku
Jak nie ma za schowkiem pasażera na słupku to w dieslu nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłącz pod komputer i zobacz czy nie wypięła się wtyczka.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 03:40   #3
John04
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: Fiesta, Kuga
Silnik: 1.4 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2010, 2013
Postów: 84
Ja jak dachowałem swoją fiesta i nie mogłem odpalić to lakiernik poluzowal albo odkrecił już nie pamiętam świece żarową i wtedy odpaliła dodam że mam ten sam silnik
John04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 12:56   #4
rafal 1985
Imię: rafal
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bede probowal podpiac sie pod komputer jutro . czy mogl bys mi wskazac za jaka wtyczka mial bym sie rozgladac ? z gory dziekuje
Stary 10-01-2021, 13:03   #5
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Np. wtyczka od sterownika silnika, bo najważniejsze - nie piszesz jakie jest to zachowanie auta. Czy po przekręceni kluczyka coś jest czy nic nie ma. Jak zachowują się kontrolki - immo, inne ?. Kręci nie zapala ? coś działa ? nic nie dział ?
Stary 10-01-2021, 13:24   #6
rafal 1985
Imię: rafal
Model: ford fiesta
Silnik: 1.4 tdci
kontrolki wszystkie sie zapalaja po przekreceniu kluczyka silnik zakreci doslownie przez kilka sekund i go odcina silnik kreci normalnie bez zadnych problemow ale nie zapala. auto jezdzilo bez wiekszych problemow do czasu wpadniecia w dziure na drodze i uszkodzeniu opony auto zgaslo i juz nie odpala
Ostatnio edytowane przez rafal 1985 ; 10-01-2021 o 13:27
Stary 10-01-2021, 17:29   #7
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Objawy takie jak by paliwa nie dostawał - może obejrzyj wtyczkę przy pompie/module paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
