26-11-2020, 19:53 | #21 |
Imię: SEBASTIAN
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 Benzyna 145km
Postów: 52
Odp: hamulce tył korektor siły hamowania
[QUOTE=konieczko5;3299083]Przód jak i tył musi być w 100% skuteczny. Nie można sobie myśleć, że na tył dam gorsze hamulce, bo nie hamuje. Hamuje i to znacznie. Idealnie to 1/3 siły hamowania z tyłu. Przy układzie 280/265 ma tylko 30%.
Stosując kijową tarcze i klocki z tyłu wydłużasz drogę hamowania. Edit: Jak ktoś oszczędza 44zł na tarczach i 20zł, aby kupić coś porządnego to widać jego życie jest mniej warte niż 65zł Edit2: DObre klocki i tarcze wytrzymają na dłużej, niż śmieciowe (więc są bardziej ekonomiczne)[/QUOTE kupilem auto z zalozonymi nowymi tarczami,mija trzeci rok i zgnily,sa glebokie wzery,ktore nieznikaja,na stacji diagnostycznej wykazalo ze wszystko jest ok(chociaz przy hamowaniu nie wyskakiwal z rolek,przod tak).nie mam zamiaru wstawiac jakiegos szajsu poniewaz cenie zycie wlasne i innych.chce wiedziec czy oprocz tego zet arcze sa pewnie SZAJSFIRMA,to zwrocic uwage musze na zaciski ale tez na...no wlasnie,myslalem ze jest tu jeszcze korektor sily hamowania.kazde info jest godne uwagi |
26-11-2020, 20:29 | #22 | |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
chciałbym tylko przypomnieć że cudujecie z tarczami klockami a żaden osiłek nie pofatyguje się raz na 4-5 lat rozebrać zacisk, wymienić gumy, nasmarować wszystko tylko jeździcie do końca, aż stanie i leci z felgi dym zacisk, to życie, nie tylko tarcza nie mówie już o zgnitych przewodach hamulcowych |
27-11-2020, 04:27 | #23 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,165
Skoro masz głębokie wżery na tarczy która była nowa zapewne masz klocki TRW,była partia gdzie owszem hamowały ale strasznie rysowały tarcze,nawet po roku zwykłej eksploatacji.
Na sam początek poleciłbym sprawdzenie/regenerację zacisków czy prowadnic. Może klocek w jażmie najzwyczajniej jest zapieczony bo twierdzisz że siła hamowania na rolkach jest w porządku a tarcze rdzewieją. Sprawdź. W Maździe,gdzie każdy się uskarżał na problemy z tym podzespołem,przy zmianie kół zawsze czyściłem prowadnice i smarowałem co poskutkowało całkowitym brakiem problemów z hamulcami tylnej osi. Tam musi być wszystko oczyszczone,co konieczne nasmarowane odpowiednim środkiem,musi chodzić lekko. Ostatnio edytowane przez rav 75 ; 27-11-2020 o 04:33 |
27-11-2020, 09:03 | #24 |
Postów: 8,558
rav
gdzie tam trw. każde klocki mogą zawierać opiłki i są poprostu do wymiany. spotykałem się z opiłkami, kamieniami w oryginalnych klockach. także, nie ma różnicy czy trw czy brembo |
27-11-2020, 12:03 | #25 | ||
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Tarcze TRW są słabe. Miałem je z klockami ATE zużyte w 3 lata (tak jak klocek). Teraz latam na tarczy zimmermann z klockami ferrodo 3 lata i tarcza w połowie zużyta, a klocek jeszcze na rok starczy. |
27-11-2020, 18:23 | #26 |
Imię: SEBASTIAN
Model: s-max
Postów: 52
napisalem jasno:kupilem z nowymi tarczami(3 lata temu),niewiem jakiej marki.chcialem sie dowiedziec na co zwrocic uwage zeby to naprawic ,a dowiedzialem sie ze jestem glupi,bo niewiem co sprawdza SKP,wiem jakie sa objawy gdy zapiecze sie zacisk,lub gdy hamulce niedzialaja,lub jezdze na emeryta nie uzywajac hamulcow,ewentualnie ze kupuje najtansze lub najgorszej jakosci elementy.SZANUJE I CENIE ŻYCIE SWOJE I INNYCH dlatego zadalem takie a nieinne pytanie,poprostu dla mnie jest zagadka to ze tarcze zgnily a hamowanie niby ok.zawsze gdy cos robie przy hamulcach sa kompleksowo sprawdzane,i nie kupuje jakiegos szajsu,od tego zalezy zycie.POZDRAWIAM,SZEROKOSCI I BEZAWARYJNEJ JAZDY
27-11-2020, 19:42 | #27 | |
Postów: 8,558
a ja nie mówie za siebie, tylko za 90% tego, co widzę jesteś w 10% trw słabe ? no mnie wystarczają. wystarczają, bo nie biją po pół roku. a wymiana ? mam ochotę to wymieniam, choćby jeszcze 80% miały. takie hobby. |
28-11-2020, 13:39 | #28 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Piszę, że TRW szybko się zużywają. Lepiej dopłacić te 40 zł (20 na szt) do zimmermann (choć są znaczniej wytrzymalsze od trw mechaniczni i termicznie) to ciągle dla mnie są ciut za słabe (jazda agresywna i to w kierunku bardzo).
SKP sprawdza tylko równomierność hamulców. Siły już nie sprawdzi (znaczy sprawdza, ale diagnosta zna tylko minimalne wartości siły hamowania z normy z czasów 126p z bębnami). U mnie foka przeszła przegląd. Zaciągam ręczny na piachu i nawet nie zostawia śladu hamowania. Rozkręcam bęben a tu wszystko się wysypało. Regeneracja 600zł. Po roku zmiana na 300/280 i przewody w stalowym oplocie i już zaczyna hamować (jak dla mnie akceptowalnie, ale szału nie ma (chodź dziewczyna zachwycona). Myślę nad tarczą wentylowaną z tyłu, bo średnio z tego jestem zadowolony (albo zacisk z większym tłoczkiem) Jak możesz to zrób zdjęcie tarczy, ale 98% masz do regeneracji zaciski (2% to zły klocek do tarczy - zbyt twardy). Jak duże wżery to tarcza do wymiany. Klocki ferrodo mam u siebie i są ok. W poprzednim ojca samochodzie wstawiłem to auto stawało dęba. Aż sam nie mógł uwierzyć jak to hamuje. |
28-11-2020, 16:17 | #29 | |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 28-11-2020 o 16:35 |
29-11-2020, 13:29 | #30 | ||
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,586
Gdzie masz te wartości procentowe wpisywane z modelu auta? Podaj.
Jako czytałem rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych: Cytat:
P.S. Zrób hamulce z przodu, bo masz strasznie mało. Chyba, że kijowe opony. Edit2: Jakbyś nie wiedział jak obliczyć wskaźnik skuteczności hamowania to masz tutaj wzór: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak więc maluch lekki to siły nie potrzebuje, rdzewiejący ford waży trochę więcej, więc trochę większą siłę hamowania wymaga. Diagnosta nie wie czy ford wyszedł na bębnach, czy tarczach. Ma normę, która jest z czasów malucha. Temu wielokrotnie tłumaczę, że patrzą tylko na różnicę pomiędzy osiami. Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 29-11-2020 o 13:42 |
