02-09-2019, 17:24 | #11 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 138
Odp: ASO nie ASO
Solid:
Zakres przeglądu okresowego podstawowego : Wymiana oleju Ford 5 W30 oraz filtrów oleju , powietrza i nawiewu kabiny – koszt wraz z materiałami – 330,00 zł. Ponad to w ramach przeglądu podlegaja kontroli poszczególne podzespoły pojazdu : układ kierowniczy , hamulcowy , zawieszenie itd. Zakres przeglądu okresowego rozszerzonego : Wymiana oleju Ford 5 W30 oraz filtrów oleju , powietrza i nawiewu kabiny , dodatkowo filtr paliwa ( zalecany do wymiany co 3 lata lub co 60 tyś km ) – koszt wraz z materiałami – 420,00 zł. Ponad to w ramach przeglądu podlegaja kontroli poszczególne podzespoły pojazdu : układ kierowniczy , hamulcowy , zawieszenie itd. 1 Wymiana płynu hamulcowego przy wykonywanym przeglądzie – 60,00 zł wraz z materiałami. Wymiana płynu chłodniczego – 140,00 zł wraz z materiałami. Koszt serwisu układu A/C dla sprawnego układu - koszt 200,00 zł. Ceny Solid
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein |
02-09-2019, 17:39 | #12 | |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: ASO nie ASO
W tej cenie jest sprawdzenie geometrii, zbieżności, siły hamowania i skuteczności amortyzatorów oraz kontrola wizualna tych elementów oraz luzów? Ostatnio edytowane przez makinen ; 02-09-2019 o 18:28 |
03-09-2019, 00:31 | #13 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Mondeo Mk4 GoldX, EDGE Titanium
Silnik: 1.8 TDCI , 3.5 V6
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 462
Odp: ASO nie ASO
03-09-2019, 04:50 | #14 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Odp: ASO nie ASO
Jeżeli chociażby polski Filtron można kupić za 20-25% ceny ASO`wego to rozrzutnością można nazwać pakowanie tam OE`mowych gratów.
"Cudze chwalicie - swego nie znacie" |
12-09-2019, 09:46 | #15 |
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus III FL
Postów: 21
Odp: ASO nie ASO
Jakieś 2 lata temu widzę na bilboardzie reklama kup olej wymiana gratis. Jak podobierałem jeszcze filtry powietrza i oleju to wyszło o 2-3 zł więcej niż Fordowski Motorcraft (wtedy w cenie 279zł) i zostałem przy ASO.
W zeszłym roku wymiana przednich amortyzatorów na stronie Forda 1300 zł (dla Focusa mk2) w warsztatach 800-900 a że nie był to palący problem to poczekałem. We wrześniu 2018 zmienili cenę w Fordzie na 760 zł (dalej aktualne dla Focusa mk2) za same amortyzatory dodałem jeszcze nowe poduszki i łożyska po obu stronach + sprężyny (rdza) i wyszło 1300 za wszystko z robocizną. Auto odstawiam rano jak jadę do pracy i po robocie mam zrobione auto. Przerobiłem już kilku cudaków mechaników z tygodniowymi terminami i szczerze to dziękuję. Nie tracę czasu na dojazd do mechanika i na podróże komunikacją. |
13-09-2019, 09:01 | #16 |
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Odp: ASO nie ASO
Ja właśnie szukam warsztatu gdzie mógłbym zrobić przegląd okresowy. Interesują mnie okolice Targówek-Praga. I jest to problem...
Wcześniej jeździłem do Solid Garage, ale jak słusznie piszecie teraz mają długie terminy i trochę poszli na ilość. Dodatkowo lokalizacja mi w ogóle nie pasuje. Ostatnie dwa przeglądy robiłem w nieźle ocenianych warsztatach w okolicy i generalnie nic nie mam im do zarzucenia, ale trzeba się prosić o fakturę, a już o jakimś protokole zdawczo-odbiorczym to zapomnij. Szukam warsztatu gdzie byłoby to zrobione "po Bożemu". Pisaliście, że ceny w ASO wcale nie większe, więc postanowiłem wysłać zapytanie i: Ford Michałowski na Radzymińskiej za przegląd: -Wymiana oleju - własny olej -Wymiana filtra oleju -Wymiana filtra powietrza -Wymiana filtra kabinowego (z węglem aktywnym) -Wymiana płynu hamulcowego -Przegląd auta taki jak w Państwa programie serwisowym 4+ Koszt 960 zł brutto + własny oklej ok 230 zł (jeżdże na Liqui moly), więc za przegląd wyjedzie 1200 zł. Czy to tanio? W warsztacie noname w okolicy taki przegląd to koszt 300 zł + materiały czyli olej 230 + filtr oleju 35 zł + powietrza 50 zł + fitr kabinowy 50 zł + płyn hamulcowy 35 zł = 400 zł. Razem 700 zł. Do tego jak chce sprawdzić zawieszenie itd to mogę podjechać do SKP i za 100 zł będę miał wszystko sprzwdzone. Co dalej jest 2/3 ceny ASO. Edit: W Solide Garage Wymiana filtrów i oleju bez materiałów 130 zł + 100 zł za płyn hamulcowy z wymianą (napisali, że nie wykonują na powierzonym im)+ przegląd w cenie wymiany oleju i filtrów. 230 zł + reszta materiałów 365 zł(olej 230 + filtr oleju 35 + powietrza 50 + kabinowy 50) ~600 zł. Ostatnio edytowane przez olek_grom ; 13-09-2019 o 11:12 |
17-09-2019, 13:18 | #17 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Odp: ASO nie ASO
(tak samo jak olej/płyn chłodniczy, też własne im daję.) |
17-09-2019, 13:24 | #18 |
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Odp: ASO nie ASO
Owszem, można tylko wówczas to jest w zasadzie tylko usługa wymiany. W aucie bez gwarancji - nie problem ale w takim gdzie mamy jeszcze prawo domagać się czegoś od producenta pierwszy punkt do pokazania fucka że niczego nie uznają w razie W.
18-09-2019, 09:39 | #19 | |
Silnik: 2.5T
Postów: 7
Odp: ASO nie ASO
18-09-2019, 13:26 | #20 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 540
Odp: ASO nie ASO
Maja dobre opinie - i długie terminy.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
