09-09-2019, 20:40 | #1 |
Zarejestrowany: 09-09-2019
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Czujnik uderzeniowy-czy powinien mieć ten czujnik?
Witam forumowiczów. Ostatnio zakupiłem Fusiona z 2010 roku po lekkim uderzeniu w przód. Poduszki nie wystrzeliły, silnika też nie odcięło i pali od strzała. Problemem jest to, że po zakupie nowego pasa przedniego zauważyłem na nim czujnik uderzeniowy (chyba tak się to nazywa) przy zamku maski. i tu jest moję pytanie: czy każdy fusion powinien mieć ten czujnik? Na starym pasie go nie ma i wiązki też brak. Możliwe, że jakiś "majster" wyciął wiązkę a komputer nie pokazuję błędu?
09-09-2019, 21:01 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Odp: Czujnik uderzeniowy-pytanie
Sprawdź czy po zapłonie świeci się kontrolka od poduszek, jeżeli tak to nie masz się czym przejmować.
09-09-2019, 21:04 | #3 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4
ok dzięki za odpowiedz. jutro sprawdzę. Nie chciałbym mieć później problemów, że komuś w razie W nie dopaliły poduchy.
10-09-2019, 08:46 | #4 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Czujnik uderzeniowy to akurat masz pod dźwignią hamulca ręcznego.
To co zauważyłeś to może być np. fabryczna krańcówka zamka maski (od alarmu). |
11-09-2019, 20:55 | #5 |
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Odp: Czujnik uderzeniowy-czy powinien mieć ten czujnik?
