Stary 27-11-2014, 13:38   #11
karski
Imię: Karol
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Leon 5F
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 134
Domyślnie Odp: Spalanie - moje obserwacje, wyliczenia i zapytania
Jeśli zasięg spada do zera to w baku zostaje ok 5l paliwa jeszcze. Sprawdziłem to kilkukrotnie u siebie, gdy zasięg był ok 2-3km jak zajechałem na stację, po czym do baku weszło 50l. U mnie rezerwa się pali przy ok 80-90km zasięgu, chyba, że średnie spalanie mam większe, to wtedy pali się wcześniej.
karski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 16:23   #12
Bartollo
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 24-02-2014
Model: Focus 1,6 tdci
Silnik: 1,6 tdci 90 KM
Postów: 7
Smile Odp: Spalanie - moje obserwacje, wyliczenia i zapytania
Ja też przesiadłem się z benzyny (Lpg) więc super jest teraz tankować powiedzmy raz w miesiącu, po takim czasie "rezerwa" się przydaje, zresztą głównie jest po to aby jadąc autobaną z V= 180 dojechać do następnej stacji.
Bartollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 17:39   #13
Astawes
Zarejestrowany: 25-07-2016
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Domyślnie Komputer pokładowy, błędne odczyty spalnia
Witam, po naprawie skrzyni biegów mój komputer pokładowy oszalał. Chwilowe spalanie oscyluje nawet do 35 litrów a średnie nie schodzi poniżej 7,5 litra. Wcześniej przy takim samym stylu jazdy wynosiło ok. 6 litrów. Czy to wina komputera (ustawień) czy to wina użytych części przy naprawie? Dodam że komputer skrzyni biegów został przeprogramowany.
Astawes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 17:52   #14
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Domyślnie Odp: Komputer pokładowy, błędne odczyty spalnia
Automat ?
Chwilowe to ja o do 55 litrów mam jak się depnie gaz do końca, nie ma co na nie patrzeć, raczej na styl jazdy. Auto jeździ tak samo ? Może jakieś inne przełożenie ci zrobili albo to wina oprogramowania.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2017, 19:58   #15
Astawes
Model: Focus II FL
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Tak automat powershift, auto jeździ normalnie i nie mam do czego się doczepić. Tylko to spalanie mnie niepokoi, jest teraz tak dziwnie. Można coś z tym zrobić ?
Stary 18-07-2023, 22:29   #16
Dariusz_B
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-07-2017
Postów: 186
Domyślnie Zawyżone spalanie
Po regeneracji turbiny 2.0TDCI zaczęło zawyżać pomiar spalania średniego i oraz chwilowego. Szczególnie chwilowe dziwnie się zachowuje, bo przy jeździe na płaskiej drodze (bez wzniesienia i bez zmiany obciążenia) potrafi wzrosnąć o 1-2 litry i wrócić do normalnej wartości. Podczas przyspieszania również mam znacznie wyższe odczyty chwilowego niż przed regeneracją. W rezultacie po tankowaniu (zwykle tankuje 35-40 litrów do pełna) z obliczeń wychodzi średnie spalanie niższe o około 0,2-0,3 litra. Wcześniej obliczenia i pomiar średniego przez komputer zgadzały się niemal idealnie. Auto zachowuje się normalnie, nie brakuje mu mocy. Czy jest potrzebna jakaś adaptacja po regeneracji turbiny?
Dariusz_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2023, 00:51   #17
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Zawyżone spalanie
Napisał Dariusz_B Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to było przed naprawą i resetem systemu PCM-a , które wykonywane jest po naprawie turbiny - normalne .
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 08-04-2024, 21:52   #18
Dariusz_B
Imię: Darek
Postów: 186
Czy reset PCM jest możliwy za pomocą softów typu ELMConfig lub Foscan czy trzeba użyć jakiegoś cięższego kalibru. No i czy da to efekt jeśli turbo zostało zregenerowane już prawie rok temu?
spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
