20-08-2019, 16:37 | #1 |
Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Nie odpala po dłuższym postoju
Witajcie,
Pytałem już wujka Googla jednak większość odpowiedzi dotyczy diesli i nic mi to nie pomaga. ale od początku... miesiąc temu kupiłem fiestę 2005r 1.3 benzyna 60 km samochód boli jedna rzecz mianowicie po dłuższym postoju (nie ważne czy w dzień czy po nocy) nie odpala za pierwszym razem. tzn odpala ale spadają obroty i gaśnie. za drugim bądź trzecim razem już łapie normalnie. wymieniłem już świece NGK i kable WN NGK oraz czujnik temperatury płynu chłodzącego. wiem, że można dużo rzeczy wymienić, ale może ktoś z Was miał podobny problem albo wie gdzie szukać i jak pomóc. |
20-08-2019, 16:43 | #2 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Nie odpala po dłuższym postoju
najszybciej i najtaniej będzie pod komputer podpiąć
pozdrowionka |
20-08-2019, 16:48 | #3 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
myślisz, że jakieś błędy będą mimo iż żadna kontrolka mi się nie zapala?
20-08-2019, 17:01 | #4 |
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
powinny być
pozdrowionka |
20-08-2019, 18:02 | #5 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
właśnie wróciłem od znajomego mechanika. brak błędów...
wymieniać po kolei filtr paliwa, pompa paliwa itd??? czy szukać gdzieś indziej |
20-08-2019, 18:05 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
1.3 benzyna to chyba jeszcze 8V z silnikiem krokowym.
20-08-2019, 18:13 | #7 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
tak to jest 8V. myślisz, że to może być silniczek krokowy?
zastanawia mnie tylko to czemu problem z odpalaniem jest tylko wtedy gdy auto stoi parę godzin |
20-08-2019, 19:37 | #8 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Zapomniałem dodać iż zawsze po przekreceniu na zapłon temperatura pokazuje ok 80 stopni i powoli spada. Czujnik wymieniłem i dalej to samo. Może to ma cos wspólnego z tym odpalaniem
21-08-2019, 14:24 | #9 |
Na pewno ma bo sterownik silnika widzi nagrzany silnik. Dawka paliwa jest mniejsza niż jak jest zimny.
29-08-2019, 17:49 | #10 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
witam ponownie,
niestety muszę wrócić do tematu. wymieniłem pompę paliwa oraz filtr paliwa i jest minimalna poprawa tzn odpala za pierwszym razem po czym obroty spadająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? jednak po dodaniu gazu obroty się podnoszą i auto już pracuje normalnie. myślałem jeszcze o cewce oraz o silniczku krokowym. tylko czy mój tok myślenia idzie w dobra stronę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
