Stary 12-03-2016, 16:33   #11
waldefons
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Twojej przekładni nie ma korka spustowego oleju,ponieważ nie jest konieczne spuszczanie lub wymiana oleju przekładniowego.Można natomiast spuścić jakąś część oleju.Chyba połowę o ile się nie mylę.Musisz ściągnąć pokrywę linek zmiany biegów.W lewym dolnym rogu osłony mechanizmu zm.biegów w skrzynię wkręcony jest mechanizm blokady wybierania biegów.Wykręcasz go nasadką długą chyba 19-tką.Postaraj się nie przełączać biegów.Zakręcasz momentem 25Nm.Natomiast nad mechanizmem blokady jest wkręcony taki ciemny korek na klucz imbusowy 8 mm.Jest to korek wlewowy i zarazem kontrolny.Poziom oleju powinien być ok. 5-10mm poniżej dolnej krawędzi tego otworu.Korek dokręcasz momentem 35Nm.Stosujesz olej przekładniowy 75W 90.
pozdrawiam
Czy w fiescie 1.3 2003 44kw taka sama procedura ?
waldefons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 16:51   #12
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Tak,taka sama.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 10:52   #13
waldefons
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Dziekuj.Pozdrawiam
Stary 22-07-2016, 21:58   #14
grejan
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Silnik: diesel
Postów: 91
Domyślnie Jak uzupełnić olej w skrzyni biegów?
Fusion 1.4 TDCi rok 2002, planuję wyjazd na urlop, jednak podczas przeglądu okazało się że pod autem na skrzyni biegów jest wyciek oleju na półosiach. Nie zdążę wymienić uszczelniaczy, jednak mam zamiar uzupełnić olej w skrzyni biegów. jak to wykonać, jak sprawdzić poziom? Którą śrubę wykręcić. Pewnie i tak należy coś wlać aby coś wypłynęło. Niecały rok temu robiłem przegląd i wszystko było ok, teraz jest wyciek z obydwóch półosi. Od jakiego czasu nie mam pojęcia. Załóżmy najdłuższy okres czyli ok roku.
grejan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 07:27   #15
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 131
Domyślnie Odp: Jak uzupełnić olej w skrzyni biegów?
Jak nie byłoby w ogóle oleju w skrzyni to wejdzie 2,3L oleju 75W90. Ostatnio do Fusiona 1.4 TDCI wlałem Mobil 1 bo nie było nic na miejscu innego, ale jak miałbym wybór to zalałbym to:
Na mobilu skrzynia chodzi elegancko, zobaczymy jak w zimę.
Olej wlewa się poprzez otwór który będzie po wykręceniu śruby imbusowej (8mm) w zielonym kwadraciku:
Śruba w czerwonym kwadracie nie wiem do czego jest, więc lepiej nie ruszać.
Uzupełniać aż nie zacznie się wylewać (samochód na płaskiej powierzchni). Wg mnie powinno wystarczyć Ci 1L oleju, najlepiej fordowskiego bo zapewne taki masz zalany.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 20:43   #16
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
W czerwonym kwadracie jest blokada wałka włączającego.
pozdrawiam
Stary 06-08-2016, 15:49   #17
motoendriu
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCi
Postów: 20
pozdrawiam
A co to takiego ten wałek ?
motoendriu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2016, 18:01   #18
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Zapobiega jednoczesnemu włączenia dwóch biegów.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 06-08-2016 o 18:01 Powód: literówka
Stary 21-08-2016, 11:24   #19
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 621
[QUOTE=Seb0l;2631110]
Prawidłowy poziom oleju jeśli dobrze pamiętam to ok 1cm poniżej korka wlewowego. Jak się olej wylewa to już zdecydowanie za dużo.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 12:04   #20
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda.
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 25-08-2016 o 12:09
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , olej wymiana , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:45.
