Stary 28-07-2018, 22:11   #1
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 54
Domyślnie Nawigacja - aby udało się wgrać menu i lektora w j. polskim?
Witam. Przymierzam się do zmiany auta na Mondeo MK5 rocznik 2015-16. Z jakim radiem szukać, aby udało się wgrać menu i lektora w j. polskim? Na co zwracać uwagę?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-08-2018 o 19:35
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 23:26   #2
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Domyślnie Odp: Nawigacja w Mondeo MK5
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 29-07-2018 o 09:13
Stary 29-07-2018, 08:33   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał Bynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mondeo MK5 rocznik 2015-16. Z jakim radiem szukać, aby udało się wgrać menu i lektora w j. polskim? ...
Do mniej więcej czerwca 2016r. europejskie Mondeo MK5 miał montowany jako "dużą nawigację" system Sync2. W systemie tym w Europie polskie menu jest zawsze, polskiego lektora i komend głosowych nie ma nigdy. I raczej już nie będzie.Nawigacja w tym systemie może nie być aktywna, ale zawsze daje się ją aktywować.
Od ok. czerwca 2016 do dziś i pewnie jeszcze dość długi czas, samochody Forda jako "dużą nawigację" mają montowany system Sync3. System ten ma lub może mieć w pełni polskie menu i komendy głosowe. System Sync3 występuje w wersji z nawigacją albo bez. Ponieważ bardzo często jako urządzenie bez nawigacji Ford stosował wersję "budżetową" (z połową tylko pamięci RAM i bez wbudowanego żyroskopu), to często nie jest możliwe dodanie nawigacji do Sync3 jeśli nie ma jej fabrycznie.
W samochodach z USA wygląda to trochę inaczej, więc trzeba podać czy ma być to Fusion (USA) czy jednak Europa opisana powyżej.
Większość informacji na ten temat znajdzie Kolega na mojej stronie internetowej - na dole w podpisie "zerknij tutaj"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2018 o 10:23
Stary 29-07-2018, 09:56   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
O lektorze w języku Polskim w nawigacji i w tym roczniku zapomnij .
Ale nic nie stoi na przeszkodzie aby kupić auto z tego rocznika i wstawić nawigację z rocznika młodszego i tam już masz pełną obsługę głosową w PL oraz nawigacje także z lektorem w PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Do ogarnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-07-2018, 10:25   #5
Bynek
Postów: 54
Ma to być Mondeo z Niemiec lub Szwecji. Czy wymiana nawigacji z Sync2 na Sync3 wymaga fizycznej wymiany urządzenia czy tylko zmiany oprogramowania?
Stary 29-07-2018, 10:26   #6
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Trzeba wymienić urządzenie.
Stary 29-07-2018, 10:30   #7
Postów: 17,035
... Czy wymiana nawigacji z Sync2 na Sync3 wymaga fizycznej wymiany urządzenia czy tylko zmiany oprogramowania?
Precyzyjnie: wymiana urządzenia (ekran i to do ekranu przykręcone z tyłu), wymiana mediahub'a (moduł wtyczek USB w schowku), dodanie jakiejś firmowej anteny GPS. Na koniec programowanie urządzenia pod konkretne auto. Jak napisałem - te informacje są na mojej stronie internetowej.
Stary 29-07-2018, 10:33   #8
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
Zapomniałeś dopisać że informacja zawierała lokowanie produktu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2018, 10:36   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
tak trzeba wymienić bo to inny hardware Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oczywiście jak będzie się chciało korzystać z car play , android auto i innych aplikacji to trzeba wymienić też HUBa który obsługuje w pełni SYNC3 oraz oczywiście tzreba dodac antenę GPS za całe 30zł z allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2018, 10:36   #10
Postów: 17,035
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałeś ...
Jest niedziela, na zaczepki nie odpowiadam tylko udzielam pełnej i rzetelnej informacji.
Trzeba używać pełnych zdań a nie równoważników zdań, to wtedy nie ma co dopowiadać.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Tomku, dodaj jeszcze, że bez wymiany mediahuba na właściwy dostaje się "po oczach" co chwilę komunikatem o konieczności dokonania tej wymiany oraz , że "antena za 30zł" to tak czasem działa czasem słabo...
Ja uważam, że odpowiedni poziom profesjonalizmu to podstawa, a "wiązanie sznurkami" to domena "naszych wschodnich braci"... Każdy robi jak uważa za właściwe...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-07-2018 o 10:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:58.
