Stary 21-06-2018, 07:11   #11
geny0204
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 14-04-2018
Model: focus
Silnik: 998
Domyślnie Odp: Radio chińczyk - wtyczka nie pasuje
Witam ,podłacze sie pod temat.Czy przyciski NAVI BAND DVD i strzałki przy kółku JOG wam działają?
u mnie działą tylko mute ,wyłaczanie radia ,SRC,awaryjne i c.zamek(antynapad)
Do czego jest czerwona wtyczka taka długa, przy wiązce ,bo nigdzie nie pasuje
geny0204 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2018, 18:25   #12
jedrekk55555
Zarejestrowany: 14-04-2012
Silnik: 1.6 TDCI
W Focusie MK3 i MK3.5 wtyczki modułu FCIM (klawiatury) mają taki sam rozmiar tylko inny układ/funkcje pinów.
Przedlift ma
- zasilanie +12
- masę
- sygnał zamknięcia
- kontrolkę zamknięcia
- sygnał awaryjnych
- magistralę LIN
(jak widzisz mieści się wszystko na 6 pinach)
Polift ma
- zasilanie +12
- masę
- kontrolkę zamknięcia (nie ma sygnału zamknięcia, bo ten jest na guziku na drzwiach)
- sygnał awaryjnych
- magistralę CAN +
- magistralę CAN -
(podobnie - wszytko zmieściło się na 6 pinach).
Chińczyk po prostu nie przysłał jakiejś ichniej przejściówki - do tego radia nie dało by się podłączyć żadnego panelu z Forda.
Tedi_K a czy da się w jakiś sposób zamienić piny aby wtyczka i przyciski działały w polifcie? Mam chińskie a'la Sony, zamontowane w polifcie i nie działają swiatla awaryjne i ryglowanie zamków z panelu radia. Co z tym zrobić?
jedrekk55555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2018, 18:29   #13
jerzy164
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 16
Chcę podłączyć stację dedykowaną do fabrycznej kamery cofania,
Jakim napięciem zasilana jest fabryczna kamera cofania w fordzie focus z sync2 i do których pinów jest podłączone + i -
sygnał do pin 14 i 15?
Proszę o poradę.
jerzy164 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2022, 14:01   #14
mistrz31
Imię: Grześ
Zarejestrowany: 05-12-2022
Model: Focus mk3
Mam ten sam problem z radiem. Nie działają awaryjne i blokada drzwi.
Proszę o dokładniejsze opisanie jak udało się wybrnąć z tego ?
mistrz31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 09:41   #15
Daras1962
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 23-05-2020
Model: FocusMK3 econetic
Silnik: 1600
Domyślnie Focus MK3 problem z mikrofonem
Witam. Mam problem z mikrofonem w focusie MK3. zakupiłem chińskie radio i ten mikrofon w nim jest beznadziejny, dołączony zewnętrzny jeszcze gorszy. Chciałbym się podpiąć pod oryginalny mikrofon, ale niestety nie wiem pod które kabelki. Proszę o pomoc jeśli ktoś wie.
Daras1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 09:50   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Domyślnie Odp: Focus MK3 problem z mikrofonem
Nie zadziała.
Po prostu kupiłeś badziewie radio.
Stary 15-06-2023, 20:25   #17
Daras1962
Imię: Dariusz
Silnik: 1600
Nie zadziała.
Co nie zadziała? Nie pytałem czy zadziała tylko które kabelki są od oryginalnego mikrofonu?
Stary 16-06-2023, 06:19   #18
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Możesz kolego podpinać pod oryginalny mikrofon ale nic Ci to nie polepszy dźwięku.
Schematy do FF Mk3 są ogólnodostępne , więc jaki masz problem z podejrzeniem interesującej Cię kabelkologii ?
Stary 21-06-2023, 20:55   #19
Daras1962
Imię: Dariusz
Silnik: 1600
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Mnie nie ma polepszyć tylko mojemu rozmówcy, ja słyszę dobrze i wyraźnie. Problem jest po drugiej stronie gdyż te badziewne mikrofony wyłapują najlepiej to czego nie mają.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 22-06-2023 o 06:46
Stary 22-06-2023, 21:35   #20
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Używasz "chinola" to masz jakość "będzie dobrze , my friend" . Dla Twojego zaspokojenia ciekawości, to wymiana nawet na najlepszy mikrofon podpięty do "Android Auto" nie polepszy jakości rozmów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
