Stary 17-08-2018, 21:54   #1
terragady
Zarejestrowany: 13-04-2018
Model: Mondeo (+ Transit)
Silnik: 2.0 TDCI 115hp
Rocznik: 2010 - przedlift
Postów: 107
Domyślnie Wejście AUX - kabel
Hej, czy instalował ktoś może taki kabel do transita? Czy to się wpina bezpośrednio do radia czy jakiejś kostki gdzieś wyprowadzonej?
Czy lepiej wziąć od razu z męskim wtykiem co bezpośrednio wetknę do odtwarzacza czy damskie wejście i wtedy łączyć dodatkowym kablem meskim jack-jack?
czyli taki kabel: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
terragady jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 06:02   #2
Haymaker
Avatar Haymaker
Zarejestrowany: 07-04-2012
Model: Focus / Mondeo/ Mondeo ST220
Silnik: 1.6 100KM / 2.0 Ecoboost 240 PS / 3.0 V6
Rocznik: 2010 / 2011 / 2006
Postów: 155
Domyślnie Odp: Wejście AUX - kabel
a nie masz w schowku nad pasażerem wejścia aux ? nasz transit tam ma.
Haymaker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2018, 11:12   #3
terragady
Postów: 107
nie mam właśnie, puste miejsce jest
Stary 23-10-2018, 12:56   #4
konri8
Zarejestrowany: 15-10-2018
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4
Cześć kolego, poradziłeś sobie z tym problemem?
Mam podobnie: Transit z 2007 roku, na radiu przycisk "AUX" jednak nie wiem gdzie wpiąć ten adapter.
Z tyłu radia żadnego pasującego gniazda do tej wtyczki. Wyjąłem schowek pod nogami pasażera ale tam też nie widzę niczego.
konri8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2018, 15:54   #5
terragady
Postów: 107
U mnie akurat był kabel z wtyczką jack oryginalny ale schowany za schowkiem więc wyciąłem tylko dziurę i dopasowałem i śmiga, nie wiem jak wchodzi do radia bo aż tam nie zaglądałem.
Stary 03-11-2018, 10:35   #6
konri8
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4
Odkręciłem górny schowek i mym oczom ukazała się taka wtyczka. Niestety nie pasuje do adaptera AUX który zakupiłem.
Robić na krótko, czy szukać innego adaptera?
Stary 03-11-2018, 16:22   #7
terragady
Postów: 107
niestety nie widzę bo zdjęcie mi się nie pokazuje, u mnie była po prostu wtyczka (gniazdo zenskie) jack za schowkiem, w sumie to tak nie ma za dużo, 3 kabelki więc możesz połaczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
