Stary 29-06-2023, 16:36   #1
grabsoon
Zarejestrowany: 22-05-2023
Model: mk5
Silnik: 2.0TDCI
Domyślnie Błędne przyporzadkowanie częstotliwości do stacji - SYNC2
Hej
mam taki denerwujący problem a mianowicie w radiu opartym o SYNC2 po przeskanowaniu wszystkich czestoliwości zostają znalezione stacje radiowe ale jedna stacja (konkretnie Polskie Radio Trójka) znajdowana jest na dwoch czestotliwościach. Na pierwszej 93.6 znajduje jej bardzo słaby sygnał, mocno szumi ale łapie RDS i wyświetla tekst "TROJKA", następnie na tej już prawidłowej 102.3 również znajduje radio "TROJKA" i tu gra idealnie. W momencie gdy jestem na 102.3 przytrzymuje guzik dłużej aby zapamiętać TRÓJKE 102.3 pod jednym z wybranych. Następnie przełączam sie na inną stację dajmy na to RADIO ZET i klikając ponownie na TRÓJKA przełącza mnie na tą szumiącą częstotliwość 93.6 zamiast tej prawidłowej 102.3 na której przytrzymywałem guzik aby ją zapamiętać.
Nie wiem czy to co napisałem jest zrozumiałe ale mam pytanie czy pod przycisk stacji radiowej można zapamiętać konkretną czestotliwość (w moim przypadku 102.3). Mam wrażenie, że jak dana stacja jest znaleziona na dwóch czestotliwościach to nie idzie jej poprawnie przypisać. Czy ktoś miał taki problem i wie jak go obejść? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grabsoon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 17:31   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Domyślnie Odp: Błędne przyporzadkowanie częstotliwości do stacji - SYNC2
Chyba to nie sync, tylko funkcja AF, trzeba wyłączyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
