Stary 08-06-2020, 15:41   #21
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Znikający olej silnikowy
Napisał Piwerko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy jeśli zaleje go 5w30 lub 5w40 czy jest chociaż cień szansy że nie będzie chlał oleju ? bo dziś sprawdziłem stan oleju po 1300km wcześniej też sprawdzałem było dobrze ale teraz pokazał (zdj) zastanawiam się czy nie sprzedać auta chociaż szkoda mi go bo nie wiem na co trafię mam dylemat bo remont to pewnie 3/4 tyś zł
Bump:
Sprawa wygląda tak.
Olej na zdjęciu nie wygląda tragicznie, musi być trochę ciemniejszego koloru, jak spala olej zresztą przecież nikt nie płukał silnika by miał być czysty jak łza ale nie oto tu chodzi.
Jaki olej byś nie zalał to będzie go brał, więcej lub mniej wszystko zależy od wielu czynników.
Ja 5 lat temu zrobiłem remont silnika, głowica wyremontowana na fabrykę, tłoki zostały wymienione pierścienie z Łódzkiej fabryki, tyle powinno wystarczyć. Ja miałem blacharkę w stanie idealnym aż żal sprzedawać więc wyremontowałem silnik i 110k jazdy bez problemowej, no może jak brał tak bierze z tą różnicą że przez ten czas od remontu nic się nie dzieje. czyli na 1000km bierze około 200-300ml.
Sprzedaż i kupisz zapewne z podobnym problemem lub jeszcze coś innego będzie mu się działo.
Przemyśl, przelicz koszty, i podejmij odpowiednią decyzję, Ja nie żałuję samochód super się sprawuje, i olej dolać to nie problem, bynajmniej w takiej ilości jak pisałem wyżej.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2020, 19:58   #22
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Tak wygląda olej u mnie po blisko 4tyś/km przejechanych,wymieniany jeszcze w serwisie za granicą,marki nie znanej ale na zawieszce jest 5W30 czyli odpowiedni,historia auta bliżej nie znana.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez szkolny ; 10-06-2020 o 19:55
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 20:13   #23
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
Historia nie jest ważna, masz auto zrobione, jak nie bierze oleju to ok. Zawieszka no jeśli jest na niej prawda to super.
Teraz jeździj i ciesz się samochodem.
Stary 20-06-2020, 07:00   #24
Piwerko
Avatar Piwerko
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-01-2020
Model: C-Max + Lanos 1.5 8V 98 LPG
Silnik: 1.8 125KM duratec manual
Postów: 58
Witam sprawa z olejem jak na razie się unormowała/uspokoiła, olej w normie nie wiem czemu ale gad musi długo odstać przynajmniej całą noc żeby poziom oleju był taki jak powinien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piwerko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2020, 14:04   #25
matipad
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: Grand
Silnik: 1.6tdci
Rocznik: 2011/2011
Postów: 92
Miałem modeo i zaczal brac olej jak mu gaz zrobiłem. Ale i tak sie wszystko opłacało...0.5l na 1000km.
Lałem jakiś tani olej, byle nie castrol, ktory szybko ucieka.
matipad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
