Stary 18-10-2020, 21:44   #1
Matix9999
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-10-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna
Domyślnie OBD Windows - ForScan - Nie widzi włączonego zapłonu
Dzień dobry wszystkim forumowiczą.
Pobrałem Polecany program diagnostyczny Do forda - ForScan (zarejestrowałem - pełna licencja).
Za pierwszym razem od razu połączył się Bez problemu. Jednak po raz drugi już nie chce się połączyć. Połączenie obd 1.5v ELM 327 Wykrywa program. Z pojazdem już połączyć się nie chce i wtedy wyskakuje Błąd "Nie można połączyć się z pojazdem. Proszę się upewnić, że zapłon jest włączony i spróbować ponownie".
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem podobnego przypadku.
Ps. Dodam, że mam jeszcze dwa inne programy PcScan, i ScanMaster i z tymi programami się zawsze połączy.
Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam Mateusz
Matix9999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 06:42   #2
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Odp: *** Nietypowy problem - OBD Windows - ForScan - Nie widzi włącznowego zapłonu. *
Jaki interfejs?
Jak tani ELM to nie ma się co dziwić.
Ostatnio edytowane przez Styber ; 19-10-2020 o 13:26
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 08:07   #3
mondi2020
Zarejestrowany: 14-03-2020
Silnik: 2,0 tdci 130KM
Postów: 19
Ja kupiłem na allegro za 25 zika i mam to samo. Szmelc.
mondi2020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 11:25   #4
Matix9999
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Domyślnie Odp: OBD Windows - ForScan - Nie widzi włącznowego zapłonu
Ale pierwszy raz połączył się bez problemu. Poza tym z innymi programami Ford się łączy tylko inne program mało danych pokazują.
Stary 19-10-2020, 11:37   #5
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Lepiej troszkę i dołożyć, za 60zł kupić klona UCDS od "żółtych"
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2020, 11:37   #6
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Spróbuj usunąć profil auta w forscanie.
Stary 19-10-2020, 17:36   #7
Matix9999
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk3
Profil usunąłem. Myślałem, że może to przez to że usunąłem profil to go nie wyszukuję. Bo za pierwszym razem co się połączyć udało to program zaproponował dwa profilem z Mondeo mk3 1.8 benzyna 1999 roku i z bodajże z 2001. Teraz tego juz nie proponuje. Nie mam już pomysłu. A kupować w ciemno kolejne złącza jak to działało raz to nie rozwiązanie.
Stary 20-10-2020, 16:30   #8
kackop
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 07-09-2020
Silnik: 2.0 178km HDI
Postów: 15
Zazwyczaj kto kupuje tanio kupuje 2 razy. Ja kupiłem przewód od VIAKENa i działa zawsze bez problemu.
Wysłane z mojego J9110 przy użyciu Tapatalka
kackop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 15:38   #9
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,337
Napisał Matix9999 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo za pierwszym razem co się połączyć udało to program zaproponował dwa profilem z Mondeo mk3 1.8 benzyna 1999 roku i z bodajże z 2001. Teraz tego juz nie proponuje.[...]
A to przypadkiem nie były profile trybu DEMO?
Sprawdź w jakim trybie masz program i jak się zachowa gdy "zaptaszkujesz" DEMO
W trybie DEMO są profile nawet bez podpięcia jakiegokolwiek interfejsu i bez podłączenia do samochodu => dlatego wydawało Ci się, że działa
Forscan chyba nie obsługuje Mondeo 2000-2007, trzeba innego softu
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez pankrakus ; 21-10-2020 o 17:24
Stary 21-10-2020, 19:49   #10
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3
Silnik: benzyna 2,0 16V z gazem
Postów: 768
Domyślnie Odp: OBD Windows - ForScan - Nie widzi włączonego zapłonu
Jak najbardziej obsługuje M3 od 2000. Sam mam taki (2001 r.) i pełną licencję.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto)
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
