Stary 23-02-2009, 20:10   #1
jaro_slaw
Zarejestrowany: 26-11-2008
Silnik: 2,0
Postów: 17
Domyślnie [MK2] Wymiana podświetlania.
Chcę zmienić podświetlanie w swoim Mondeo kombi - tarcze zegarów, przełączniki i włączniki. Moje autko jest koloru czarny grafit, przyciemniane szyby - oprócz przednich i wnętrze też prawie całe czarne tylko ramka panelu z zegarami jakby coś w stylu folii carbon, za cholerę nie pasuje do tego zielone światło. Chcę się poradzić jaki kolor lepszy: biały czy niebieski? I tak przy okazji pytanie: w firmowym radio EON6000RDS można wymienić podświetlanie i co trzeba wymienić, są tam żaróweczki czy diody, ktoś wie jakie? Znalazłem już potrzebne poradniki co do wymiany i montażu podświetlenia oprócz radio. Proszę o porady.
jaro_slaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 21:33   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: [MK2] Wymiana podświetlania.
Zapraszam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2009, 21:38   #3
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Wszystkie żarówki w zegarach i pokrętłach to tak zwane R5/T5.
Stary 24-02-2009, 08:53   #4
jaro_slaw
Silnik: 2,0
Postów: 17
OK. Dzięki za rady.
Jednak głównie chodzi mi o wymiane podświetlania radia. Robił już to ktoś? Nie chcę zmieniać radia tylko podświetlenie ale nigdzie nie ma żadnych opisów.
Stary 24-02-2009, 22:00   #5
wm71
Avatar wm71
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 16V+Gaz
Rocznik: 1997
Postów: 98
Wrzuć zdjęcia jak już zrobisz te podświetlenie.
Pozdrawiam!
wm71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2009, 15:19   #6
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Model: MDO był
Rocznik: 200?
Postów: 219
Poszukaj na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam koledzy robili coś takiego.
Stary 18-03-2009, 18:04   #7
SunFires
Avatar SunFires
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: MONDEO MKII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996/7
Postów: 22
Wymień też tarczki na białe, bajeranck owygląda. Ja mam białe i niebieskie podświetlenie. Uważaj tylko na wskazniki, ja podczas wymiany zgubiłem jeden odwazniczek przy wskazniku wody i teraz mnie oszukuje zdeka. Musisz być bardzo precyzyjni i ostrożny przy zakładaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja 3 razy skręcałem i rozkręcałem bo ciągle zele mi pokazywało paliwo... i dalej troszke pokazuje mniej niż faktycznie jest, ale lepiej mniej niż więcej.
SunFires jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
