11-05-2009, 01:44 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: Mondeo MK 2 kombi
Silnik: 1.6 16 V zetec
Rocznik: 1996
Postów: 11
Nie działają kierunkowskzy iDouble lock przy zamykaniu
Przeszukałem to forum jedak nie jestem w stanie znaleść łopatologicznej odpowiedzi na problem w tytule tematu. Mam mondeo mk2 i z tego co udało mi sie ustalic moja centralka obsługuje DL. (tak przynajmniej widnieje na jej etykiecie). Jednak przy zamykaniu samochodu czy to z kluczyka czy z pilota ani nie zapalają sie kierunkowskazy ani nie dziala DL. A chce nadmienic ze samo zamykanie działa bez zarzutu. Mam pilot na podczerwien z dwoma przyciskami. Z tego tez powodu prosze o jakieś porady co do tego a jeśli taki temat juz był ( i moja umiejętność szukania okaże sie tylko złudzeniem) prosze o podanie linku do tego tematu. _________________ Pozdrawiam Jcop |
11-05-2009, 19:04 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Nie działają kierunkowskzy iDouble lock przy zamykaniu
jeżeli dobrze pamietam to kluczykiem przekręcasz najpierw na otwieranie a później na zamykanie i powinien być zaryglowany czyli DL
możesz to sprawdzić w łatwy sposób otwórz sobie szybke i zamknij go tak jak napisałem i spróbuj otworzyć klamką od wewnątrz jeżeli sie nie da to działa i spróbuj też z pilota ale tego to nie pamietam jak to było |
12-05-2009, 01:31 | #3 |
Rocznik: 1996
Postów: 11
no niestety ale ani sposób z kluczykiem ani z pilotem nie działa. I własnie to mnie zastanawia. Bo tak jak juz pisałem normalnie moge go zamknąc ale tylko tak ze od środka sie da otworzyc. I nie wiem czy wina leży po stronie elektryki czy czegos innego.
12-05-2009, 07:21 | #4 |
Zarejestrowany: 03-10-2008
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Ryglowanie powinny też sterować drzwi od pasażera, jeśli z kluczyka też nie załącza to podejrzewałbym centralkę.
Teraz spojrzałem że masz 1996 rocznik to chyba były wtedy też jeszcze centralne zamki sterowane pneumatycznie? Nie jest to jakaś poważna awaria ale za dużo różnych możliwości żeby to jak napisałeś "łopatologicznie" opisać, najlepiej odkręcić boczek od drzwi i elementy po kolei sprawdzać. |
12-05-2009, 08:38 | #5 |
Rocznik: 1996
Postów: 11
dzieki za odpowiedz
ale mogłbys mnie nakierunkowac czego mam szukac? bo sprawdzac pokolei cześci to naprawde troche zbyt ogólnikowo jak dla takiego laika jak ja |
13-05-2009, 07:35 | #6 |
Model: Connect
Silnik: 1,5
Postów: 377
Najpierw ustal czy masz sterownie pneumatyczne, jeśli tak to ja nie pomogę bo nigdy nie miałem z nim do czynienia (nawet nie wiem jak to w prosty sposób sprawdzić) trzeba chyba zdjąć tapicerkę i zobaczyć czy są tam silniczki centralnego na prąd czy jakieś siłowniki.
Czy naprawdę w ogóle było sterowanie pneumatyczne? bo ja o takim tylko słyszałem. Na początek sprawdź wszystkie wyłączniki krańcowe, może któryś z nich jest popsuty i blokuje załączenie DL. Otwórz wszystkie drzwi i maskę, kilka razy (około 10) naciskaj i puszczaj czujnik drzwi aż usłyszysz takie urywane ciche trąbnięcie (jakby chciał a nie mógłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w ten sposób sterownik przechodzi w tryb testowy, potem po kolei naciskaj wszystkie wyłączniki w drzwiach. Za każdym naciśnięciem powinieneś usłyszeć taki sam sygnał, jeśli w którymś nie usłyszysz to ten czujnik jest popsuty. PS. Masz checkpanel? |
13-05-2009, 08:50 | #7 | |
Rocznik: 1996
Postów: 11
Ale jak uruchomiłem test (chyba wyjsciowy czy jakoś tak (przycisk ogrzewania tylniej szyby + włączenie zapłonu)) to każde drzwi odpowiadały mi sygnałem maska też. nie wiem czy o takie sprawdzenie Ci chodziło. Ostatnio edytowane przez jcop00 ; 13-05-2009 o 08:55 |
16-05-2009, 20:44 | #8 |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Witam. Podepne sie pod temat, mam podobny problem. Wczoraj odlaczylem aku i dzisiaj po ponownej adaptacji nie dziala mi centralny na pilota (podczerwien) . Robilem wszystko jak bylo napisane o kodowaniu kluczyka z pilotem i nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dodam , ze przed adaptacja dzialal centralny z pilota ale nie ryglowal podwojnie, tzn bylo slychac ryglowanie , mrugnely kierunki i za chwile sie rozryglowywal. Reszta dzialala bez problemow. Jesli macie jakis pomysl to piszcie. Bawilem sie jeszcze dzisiaj z centralka , sprawdzilem przekazniki , byly dobre . Czy to moze byc centralka?
17-05-2009, 19:07 | #9 |
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: FORD FOCUS kombi / FORD FOCUS FL kombi
Silnik: 1,6 16V (100KM) / 1,6 16V (115KM)
Rocznik: 2005 / 2008
Postów: 368
Podepne sie pod temat, moze cos pomoge bo tez z tym walczylem.
Po pierwsze ja mam mondeo 95 i centralny jest elektryczny. Latwo to sprawdzic przy zamykaniu. Jak puknie w drzwiach to pneumatyka, a jak zrobi "bzyyyy..." to elektryczny. Obstawiam, ze 96 ma tez elektryczny centralny. Po drugie podwojne ryglowanie z kluczyka powinno dzialac tak jak Ci wczesniej opisali. Kluczykiem na otwieranie i w ciagu 2sec. zamykasz. Centralny powinien potwierdzic to zaswieceniem sie na moment kierunkowskazow. Dziala to zarowno z poziomu drzwi kierowcy jak i pasazera. Jak jest z pilotem na podczerwien to nie wiem, bo ja mam pilota radiowego i w dodatku nie oryginalnego. Po trzecie, najlepiej jakbys mial ksiazke "Sam naprawiam...." tam jest ten problem opisany. U mnie byla sytuacja ksiazkowa, ale jak nie masz tej ksiazki to moze Ci napisze gdzie w pierwszej kolejnosci szukac przyczyny. Musisz wyciagnac przedni fotel pasazera i odchylic dywanik w miejscu pod fotelem. Tam masz przewody (miedzy innymi od centralnego zamka), ktore sie lacza. Najczestrza przyczyna tam nie ma kontaktu na polaczeniu i trzeba lutowac na nowo, chociaz oryginalnie to u mnie byly nie lutowane ale na cieplo zgrzewane. Przyczyna tego jest utlenienie na laczeniu na wskutek wilgoci i nie ma przejscia elektrycznego to wlasnie polaczenie. Dla ulatwienia powiem Ci, ze sa to przewody troche grubsze od pozostalych i koloru czerwonego. U mnie byly laczone w dwoch miejscach. Po ponownym polaczeniu pomoglo i podwojne ryglowanie dziala do dzisiaj od ponad pol roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia |
17-05-2009, 21:18 | #10 |
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam. wczoraj zaprogramowalem pilota ale podwojne ryglowanie dalej jest jak bylo. tzn. zarygluje - mrugna kierunki i za chwile rozrygluje ale nie calkiem. Auto normalnie jest zamkniete Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
mial ktos juz taki problem? pozdrawiam... |
