22-05-2007, 17:58 | #1 |
Zarejestrowany: 21-11-2006
Postów: 132
dziwny spadek mocy po włączeniu klimy
zaobserwowałem dziwny spadek mocy na włączonej klimie np roszając ze świateł tak jak by się przytykał i trzeba go krecic do prawie 2000 obrotów aby ruszyć po dodaniu gazu ma taki dziwny obiaw jak by dziury dodaje gazu a on jak by nie chciał ciągnąć i nagle załapuje na wyłączonej klimie jest oki
co to za dziwactwo może ktoś wie Mondeo MKIII TDci 116 km |
22-05-2007, 18:41 | #2 |
Zarejestrowany: 27-10-2004
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 234
Klima "troszkę" obciąża silnik. Gdzieś czytałem, że nawet 7 KM.
Słyszałem o gościu, który przy wyprzedzaniu Mondim 1,8 TD wyłączał klimę, bo jak sprężarka odpaliła to brakowało mocy do wyprzedzania. Ty masz 116 KM to dziwne, że to odczuwasz.
S-MAX MK2 2.0 EcoBlue Titanium 2019 Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze to z pewnością coś przeoczyłeś. Jeżeli coś może się popsuć - popsuje się na pewno. |
22-05-2007, 19:17 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Honda Civic
Silnik: 1.8 i-VTEC
Postów: 889
Spadek mocy po włączeniu klimy jest odczuwalny i to w szczególności, gdy po maską jest mniej koników tak jak np: u mnie, mam silnik 1.6 i 90 KM.
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-?? Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta |
22-05-2007, 19:50 | #4 |
Postów: 132
mialem octavie na klimatroniku 110 km i bylo wszystko oki bez odczucia spadku mocy
22-05-2007, 20:16 | #5 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-01-2006
Model: Mk4 Titanium X; Mk5 Titanium
Silnik: 2.0TDCI 163KM; 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2011; 2017
Postów: 141
to trzeba było wyłączyć ten klimatronic pojeżdzić trochę a później znowu włączyćto wtedy zobaczyłbyś różnicę. Przetestowaliśmy to ze szwagrem w passacie. W Vw klima chodzi cały czas i tego nie czuć
było - Mondeo z 2001 2.0TDDI;Mondeo z 2006 2.0TDCI, kombi GHIA teraz jest prywatnie Mondeo Mk4 2.0TDCI Titanium X ; 140PS >163PS by SRS; convers+ by Orion512 oraz służbowe Mondeo Mk5 2.0TDCI Titanium 150PS. Jakoś nie mogę sie rozstać z tą marką |
22-05-2007, 21:55 | #6 | |
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
23-05-2007, 08:48 | #7 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 38
Potwierdzam występowanie problemu.
Będąc ostatnio w trasie, przy dość mocno obciążonej klimie (ok.30°C na zewnątrz) i 5 osobach w środku musiałem wyłączać klimę przy ruszaniu na skrzyżowaniach. TRAGEDIA. Trzeba przyznać, że VW radzi sobie z tą sytuacją dużo lepiej. -- pozdr. grzechoo
„(Światem) włada ten, kto sprawniej rozłupuje innym czaszki i w szybszym tempie nadmuc***e baby. A z ludźmi, trudno konkurować, zarówno w mordowaniu, jak i w chędożeniu...” - Yarpen Zigrin |
23-05-2007, 10:40 | #8 |
Model: Ka
Silnik: 1.25
Postów: 50
U mnie dziwne jest jeszcze to że spadek mocy nie występuje zawsze. Próbowałem powiązać to z temp. zewnętrzną ustaiwniami klimatronika i nic.
Często jest tak że jadę przez maisto i wszystko jest ok zatrzymuję się gasze silnik na 5 min odpalam i pojawia się duże osłabienie samochodu, znów się zastrzymuje gaszę silnik znów postoje kilka minuy odpalam i jest ok. Te spadki mocy występują tylko i wyłącznie przy AC. Może jakiś błąd w oprogramowaniu albo jakiś czujnik temp daje błędne odczyty i komputer warjuje???? |
23-05-2007, 12:32 | #9 |
Imię: hubert
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 60
Ja natomiast mam troche inny problem. Jak wlaczam klime to obroty silnika zacznaja mi skakac :fcp5 .Jak stoje na swiatlach to z 800 obrotow wskakuje na 1300 i wraca spowrotem, i tak w kolko. Niezalenie czy stoje czy jade. Nie wiem co moze byc przyczyana. Lekko denerwujace jest to podczas jazdy gdy jedzes a auto nagle rwie do przodu, tak jakby mu dodawalo mocy a nie odejmowalo. Ktos wie moze o co chodzi ?
23-05-2007, 12:59 | #10 |
Zarejestrowany: 01-01-2007
Postów: 10
Jest takie cos, w momencie ruszania, kiedy wlaczy sie kompresor, trzeba dac troche wiecej gazu. Raz czy dwa "zaskoczyl" wlaczyl sie w momencie ruszania i samochod zwyczajnie zgasl :fcp18 ...
