Stary 15-09-2020, 18:03   #1
grsmagik
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 19
Domyślnie drzwi pasażera nie otwierają się całkowicie
Witajcie
Mam problem, w fordzie fiesta 1999. Drzwi pasażera z przodu nie otwierają się całkowicie. Klamki czuć opór, nie sa luźne. Słuchać otwarcie drzwi i da się je otworzyć na około 5 cm. Po czym nie da się dalej otworzyć bo coś je blokuję (widzę bolec który nadal wychodzi do drzwi co uniemożliwia otwarcie). Tak jakby się nie cofał (?)
Jakieś pomysły?
grsmagik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 08:47   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
Domyślnie Odp: drzwi pasażera nie otwierają się całkowicie
3d czy 5d?
A ogranicznik się nie zablokował?
Wow, ale opis -" bolec który nadal wychodzi do drzwi" - masz na myśli ogranicznik??
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 16-09-2020 o 08:49
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 09:58   #3
grsmagik
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 19
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3d czy 5d?
5 drzwiowa
Właśnie nie mogłem słowa znaleźć, raczej to nie jest ogranicznik. Drzwi dosłownie otwarte są na zasadzie jakby ktoś je zamknął ale nie do końca a złapały na zamek, i właśnie tak się trzymają.
Stary 16-09-2020, 10:25   #4
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
A od środka próbowałeś? masz centralny? może blokuje siłownik zamka? odłącz akku /zapisz kod do radia, jeśli masz takowy/i wtedy próbuj. Od środka i od zewnątrz.
Nic mi w tej chwili więcej do głowy nie przychodzi. Trochę trudno tak na odległość leczyć pacjenta.
Stary 21-09-2020, 08:01   #5
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,216
Heja grsmagik - i co z Twoimi drzwiami?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
