07-05-2008, 19:25 | #1 |
Zarejestrowany: 25-10-2007
Model: Aerostar
Silnik: 3.0
Rocznik: 98
Postów: 8
Skrzynia Windstar 95r LX
Witam wszystkich.Mam problem ze skrzynią automatyczną w Windstarze z 95r (LX).Autko ma już ponad 400tys km przebiegu i zaczęły sie problemy ze skrzynią.Jeden z mechaników zrobił całą skrzynie od strony mechanicznej , ale dalej jest to samo.Po wrzuceniu na bieg , ma czasem ''dziure'' gdzie w silniku rosną obroty wraz z przyciskaniem pedału gazu ale skrzynia 'ni hu hu' nie rusza po czym nagle ''zaskakuje'' :fcp5 , to samo ze wstecznym .Od niedawna mam zamontowaną chłodnicę oleju od skrzyni . Najczęściej jest tak że jak silnik jest 'zimny' to działa ale po lekkim nagrzaniu pojawia się wyżej wymieniony problem . Olej w skrzyni to Shell Donax Tx/Tm (nie pamiętam który) .
jakby ktoś mógł pomóc to będę wdzięczny , bo autko stoi od ponad roku koło domu a jest wypaśne :fcp2 pozdr |
08-05-2008, 14:34 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
Re: Skrzynia Windstar 95r LX
Cześć,
co to znaczy "zrobił skrzynię od strony mechanicznej" ? 1. wymienił popalone tarczki, 2. wymienił popalone tarczki i wyczyścił płytę sterującą, 3. wymienił popalone tarczki i wyczyścił płytę sterującą i wyczyścił zacinające się zawory pozdr Mariusz PS. Nie mam jeszcze windstara, ale kiedyś miałem rover 827 i naprawiałem skrzynię z pozytywnym skutkiem. |
08-05-2008, 17:00 | #3 |
Model: Aerostar
Silnik: 3.0
Rocznik: 98
Postów: 8
Wymienione były tarczki a nie pamiętam czy płyta była czyszczona ale mechanik sprawdzał ją i mówił ze wszystko jest ok.
08-05-2008, 18:08 | #4 |
Imię: Mariusz
Model: W163
Silnik: 3,2
Postów: 64
"Wymienione były tarczki a nie pamiętam czy płyta była czyszczona ale mechanik sprawdzał ją i mówił ze wszystko jest ok."
No więc tak: Wymiana tarczek w koszach = usunięcie skutków awarii. Przyczyna leży w zatartych (tu zgaduję) zaworach na płycie sterującej. U mnie (Rover 827) zaworów było około 10-12 (nie pamiętam dokładnie) i dwa były zatarte. Na początku wymieniłem tylko tarczki jednego kosza (tego spalonego) i po włożeniu skrzyni nic się nie działo (nie jeździł). Dopiero rozebranie całej skrzyni (czyt. płyty sterującej, a było to kilka płyt skręconych z sobą, a każda z nich zawierała po kila zaworów)) pomogło i auto zaczęło jeździć. Także namów swojego mechaniora na rozebranie skrzyni. pozdrawiam i życzę powodzenia. Mariusz |
08-05-2008, 18:58 | #5 |
Model: Aerostar
Silnik: 3.0
Rocznik: 98
Postów: 8
Ok dzięki będe kombinował :]
pozdr |
24-05-2008, 19:51 | #6 |
Zarejestrowany: 07-02-2008
Postów: 55
jedno to powiedzial a drugie to zrobił!!! wiem jak jest duzo mówią a mało robią robią tak zeby przyjechac jeszce raz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-11-2008, 19:05 | #7 |
Model: Aerostar
Silnik: 3.0
Rocznik: 98
Postów: 8
odgrzewam temat :]
wymieniony olej , jakis czujnik cisnieni itd itp , na zimnym chodzi wszystko git a później różnie bywa ktoś powiedział mi że to wina płyty sterującej , podobno nie podlega ona naprawie ,więc : gdzie taką można dostać nową najlepiej i jaki jest koszt takiego cuda :] pozdrawiam |
15-11-2008, 08:33 | #8 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: windstar
Silnik: 3.8
Rocznik: 2000
Postów: 171
witam. poszukaj tutaj
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], poszukaj też w krakowie jest firma "auto mat" tel. 0126558158, ożesz też sprawdzić na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. ja osobiście kupowałem części w tych dwóch pierwszych, warto dużo dzwonić zanim się coś kupi bo ceny różnią się dość sporo |
15-11-2008, 18:35 | #9 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Postów: 58
spróbuj na forum Asu skontaktować się z Athraxem, on te skrzynie (inne też zresztą) zna dobrze, może Ci coś pomoże. W razie gdybyś miał z tym problemy to daj mi priva z Twoim numerem to prześlę Ci jego numer tel.
Windstar jest jak żona wciąż czegoś chce, i spróbuj nie dać |
