06-05-2019, 21:37 | #1 |
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 101
Forscan, włączenie statycznego wypalania DPF
Koledzy, czy ktos, kto juz wypalal statycznie DPF podzielilby sie informacjami jak to zrobic? Moze jakies zrzuty ekranu? Czy cos trzeba pozniej resetowac?
Prosilbym o pomoc. W piatek wymieniam olej, wiec jak najbardziej wskazane jest zrobic wypalanie na dniach. EDIT: Wystarczy wybrac ten parametr i wcisnac "Play"? Pozniej cos trzeba kasowac/resetowac? Gdzies obilo mi sie o uszy, ze trzeba zrobic jakis reset. Ostatnio edytowane przez mjoker ; 06-05-2019 o 21:58 |
06-05-2019, 22:57 | #2 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Odp: Forscan, włączenie statycznego wypalania DPF
Mozesz tylko wypalic dpfi tyle nic nie musisz resetowac, a jak chcesz juz sie bawic to zresetuj sobie wszystkie adaptacje, tylko zrob to po wypaleniu dpfa bo mozesz go stopic.
Sent from my F8331 using Tapatalk |
06-05-2019, 23:18 | #3 |
Postów: 101
A co zyskam, badz do czego sluzy kasowanie wszystkich adaptacji?
07-05-2019, 07:41 | #4 |
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
a że tak zapytam po co chcesz robić statyczne wypalanie?
to jest ostateczność i nie robi się tego na zaś. Jak dpf sprawny to go wypal na trasie, jak nie sprawny to statyczne nic Ci nie da.
Trzeba być wytrwałym żeby się ze mną skontaktować, oczywiście nie gwarantuje to możliwości spotkania |
07-05-2019, 08:42 | #5 | |
Postów: 101
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 07-05-2019 o 08:45 |
17-06-2021, 08:15 | #6 |
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: s-max
Postów: 413
statyczne wypalanie DPF
Jak wystąpił mi problem z DPF, to wykonałem statyczne wypalanie. Na jednym z fimików YT, gość zaleca wymianę oleju, po takim wypalaniu.
Co o tym sądzicie? |
17-06-2021, 15:05 | #7 |
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Odp: statyczne wypalanie DPF
Sądzimy, że dobrze gada.
18-06-2021, 10:32 | #8 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,490
zaraz Cię zjadą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak ma świecę doplajacą, to nie
06-07-2021, 14:46 | #9 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 23-01-2015
Model: S-MAX
Postów: 26
Problem z Dpf - wypalanie statyczne
Witam, pojawił się błąd nagromadzenia sadzy w dpf, wartość różnicy ciśnień 7,3 kpa. Wszesniej oscylowalo w granicach 2 kpa. Wykonałem stateczną regenerację forscanem, wszystko wyglądało prawidłowo, auto podniosło obroty, zadymienie i przy 85 procentach błąd niepowodzenie wypalania, wartość różnicy ciśnień wzrosła do ponad 10 kpa. Czy w tej sytuacji jedyny ratunek to demontaż i czyszczenie? Ktoś poleci gdzie można wyczyścić w okolicy Wałbrzycha?
06-07-2021, 15:24 | #10 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Odp: Problem z Dpf - wypalanie statyczne
a blad jakid masz?
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
