Stary 06-06-2019, 14:32   #1
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-01-2014
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Domyślnie Naprawa usterki kod błędu P0650
Jak w temacie, P0650 obwód sterujący lampki uszkodzeń MIL - usterka. Naprawiał ktoś taką usterkę
Argo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2019, 14:55   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Naprawa usterki kod błędu P0650
Prawdopodobnie przepalona jest żarówka.
Były chyba cztery różne zespoły zegarów. W każdym razie te z dwoma gniazdami wtyków na tylnej płytce mają żarówki sygnalizacyjne z bagnetowym cokołem.
Zegary z jednym wtykiem mają diody LED, tego raczej nie naprawisz sam ...
Ktoś o dużych zdolnościach manualnych mógłby wymienić taką żarówkę bez wyjmowania zegarów z deski. Niedawno komuś radziłem wyjęcie zegarów, ale pochwalił się, że wymienił wkładając rękę od spodu od strony pedałów. Ja bym nie dał rady.
Moja rada - na Allegro są oferowane różne zegary do Transita tddi ze zdjęciami tylnej płytki, zorientuj jakie masz zegary, zajrzyj na Allegro i sprawdź lokalizację żarówki MIL na płytce - ułatwi ci to wymianę na ślepo bez wyjmowania zegarów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-06-2019 o 14:59
Stary 06-06-2019, 16:14   #3
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Wyjąłem cztery żarówki, wszystkie dobre. Wyjmę zegary może jest zimny lut.
Stary 06-06-2019, 16:37   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Zdarza się, że na płytce w miejscu styku nóżek podstawki żarówki wypala się ścieżka drukowana...
Może być zły kontakt na którymś z gniazd wielopinowych płytki. Trzeba kilka razy wyjąć i włożyć wtyczki...
Zgredzik
Stary 06-06-2019, 17:52   #5
Argo
Avatar Argo
Imię: Ryszard
Model: camper
Silnik: 2.4, 125KM
Postów: 97
Dokładnie tak jak napisałeś. Ścieszka miedziana w miejscu styków na dwóch lampkach i powyżej została zżarta przez jakąś substancję. Może przez mocz myszy podobną awarię widziałem (miałem) w sterowniku pieca CO. Naprawione i po Kłopocie.
Stary 06-06-2019, 20:45   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Moim zdaniem był słaby styk (zaśniedziała miedź, wilgoć), w efekcie w tym miejscu ścieżka się grzała, w końcu się wypaliła. To się często zdarza w Transitach. Także z podświetleniem panela sterowania ogrzewaniem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-06-2019 o 20:48
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
